ralexey
11 July 2009
я уже где-то писал что не надо ничего мазать. я уже езжу полтора года в относительной тишине, проклеив дверные проемы в местах контакта с "бархотками" обычным прозрачным канцелярским скотчем примерно 1 см. шириной. а также проклеил на передней двери место где она контачит с резинкой приделанной к задней двери. и противный хруст пропал. надолго. кстати так как скотч прозрачный- ничего не видно.
Приклеил к дверному проему, в местах соприкосновения с "бархатной" резинкой, обычный прозрачный канцелярский скотч шириной 1-1,5 см. Жуткие похрустования и скрипы пропали почти полностью, и эстетика не пострадала т.к. скотч прозрачный. Клеил на самом деле без особых надежд, чтобы изменить пары трения и локализовать похрустывания методом исключения, угадал с первого раза
, уже месяц катаюсь и ненарадуюсь.
У меня текло из того-же места, только слева. Обращался в сервис несколько раз. В итоге нашли что течет через плохо закрепленный релинг на крыше, сделали все по гарантии часа за полтора(сказали плохо был затянут болт крепления).
