ruki-nozhnici
29 August 2018
BAXMAH
Сигнализация была установлена при старом хозяине авто. И очень хорошо спрятана. Разобрав половину понели, удалось найти только реле и предохранители. Чтобы добраться до сигнализации, наверное нужно разобрать все до голого металла. Есть ли на форуме тема посвященная именно "бессоннице" бк?
ruki-nozhnici
28 August 2018
Доброго времени суток.
Не засыпает приборка.
Магнитола штатная. Сигнализация старлайн а91.
Открывание и закрывание дверей, багажника и капота отображается на панели, как положено.
Часто вылазиет ошибка "неисправность лампы стоп сигнала" причем стопы работают в штатном режиме.(в основном ошибка появляется на подсевшем за ночь аккуме, когда поездить, зарядить, ошибка не появляется, до следующей просадки)
Отключил провод anti-theft.
Пробовал отключать предохранитель магнитолы.
Засыпает через 10 мин. Через 2 просыпается. Дальше повторяется: засыпает за 10-12, просыпается через 4-6 минут. (2 часа наблюдений, без постановки на охрану.)
Выдернул предохранитель сигнализации, (пред. Магнитолы на месте) приборка засыпает через 10 мин, просыпается через 2, повторяется еще один раз и больше не засыпает. (2 часа наблюдений, без постановки на охрану. )
Можно ли как то узнать что именно шлет сигнал в кан шину?
Можно ли включить приборку отдельно от машины и посмотреть уснет ли она?
Фф2+; 2008; 125л.с. 1.8; хэтчбек 3 двери; российская сборка.
