boateng71
кирилл, Тула (RU)
boateng71
28 August 2018mobile
Rics
Спасибо за инфу
boateng71
27 August 2018
Rome163
на разборке брать только оригинал?
и посмотреть состояние всего этого?
boateng71
27 August 2018
Rome163
ну и щас не чего не беспокоит ?
boateng71
27 August 2018
Rome163
оригинал брать с разбора? и дорого это все дело выйдет?
boateng71
27 August 2018
PiterFF2
а как это вообще может помочь.не понимаю.
если не трудно можете обьяснить?
boateng71
27 August 2018
PiterFF2
а как это вообще может помочь?
boateng71
27 August 2018mobile
доброго времени суток,мучаюсь уже второй месяц с этим шрусом!
появился стук или щелчок при трогание ,или при повороте руля и после трогание !
сказали поменять наружный шрус, поменяли, щелчки не ушли !
после говорят нужно менять внутренний шрус, заказываю. привозят он не подходит говорят что то там трипоид не подходит толщина стенок и зубьев в этом роде ( просто сам особо не разбираюсь)
после говорят заказывай в сборе так проще будет,( сдаю обратно тот старый) заказываем в сборе не оригинал цена где то 7000р
меняем - толку ноль(такие же щелчки), после приезжаю в другой сервис типо фордовский говорят должно помочь проклеить герметиком (что то в этом роде). в дальнейшем тоже самое не чего из ЭТОГО НЕ ПОМОГЛО!!!
посаветуйте что можно сделать ??? в сервисе говорят ставить оригинал запчасти! вы что скажете?
