Dima85
Dima, Valmiera (LV)
Ford C-MAX6 years
Ford C-MAX6 years
Dima85
25 October 2018
Месяц назад стал обладателем C-Max, Дизель 2.0. 2007 года. Рестаил.
Лампочка "Чек Энджин" не горит. Но если я подключаюсь через ELS27 я вижу ошибки:
Код: P042B - Рабочий диапазон/ характеристики электрической цепи датчика температуры каталитического нейтрализатора, электрическая цепь №2 датчика ряда цилиндров №1
Код: P1922 - Электрическая цепь уровня топливной присадки
Насколько я понял присадка закончилась и начал забиваться катализатор. Полез я смотреть бачек с присадкой под задним средним сидением, виден с низу. А там трубки которые к нему идут заглушены! Подключены только провода. Есть там жидкость или нет не понятно. Катализатор вижу не вырезали.
Что посоветуете?
Dima85
15 October 2018
У меня Дизель 2.0. 2007 года.
Появилась ошибка о том что заканчивается присадка для очисти сажевого фильтра.
Подскажите пожалуйста где находится этот бачек?
