skimen
13 April 2019mobile
Всем привет, форд фокус 2 рестайлинг 11г универсал, появилась проблема,с водительской дверью а именно когда дверь водителя просто закрыта то все Ок,Но стоит только нажать защёлку на двери,сразу показывает что открыта дверь на Б.К и свет в салоне загорается,что за хрень?и как с этим бороться? Подскажите пожалуйста!
skimen
5 November 2018mobile
Спасибо все кто помог дельным советом,отдельное спасибо Rics.
Воскрешение мердвеца прошло успешно,начиналось с пропайки мозгов ППП,переборки ,чистки,заменой насосика и восстановлением топливозаборника,
Результат достигнут,ППП запустился,осталось мозги залить обратно этой жижой, кто-нибудь знает название этой жижи которой залиты мозги?
skimen
Serj in RogervikBorovskih-dmitriЯ залечил суперклеем и содой
Получилось крепко и герметично.Проблема решина.
skimen
Borovskih-dmitriВыяснилась проблема,она заключается в штуцоре он треснул
Чем можно залечить эти трещины?
skimen
3 November 2018mobile
Borovskih-dmitri
Только насос ППП,в основной топливный насос не лез ещё.
skimen
Borovskih-dmitri
Снимали,проверяли,меняли.
skimen
Borovskih-dmitri
Пузырится бензин уже от быстросьема топливозаборника.сам насос исправен.
skimen
Ivan_F1
От ППП уже вся магистраль проверена,там все ок,остаётся вскрывать бак и проверять топливозаборник,т.к все остальное исправно.
skimen
2 November 2018mobile
Dik_g
Тогда понятно откуда ноги растут,у меня к насосику от топливозаборника бензин пузырями идёт,возможно шланчик слетел.на авто ППП не эксплуатировался более трёх лет,так что оживляю мердвеца,осталась только подача топлива.
skimen
Кто может подсказать у ППП топливозаборник штатный идёт шланчик или металлическая трубка? Ещё был бы очень благодарен за фото топливозаборника в сборе вместе с насосом.
skimen
26 October 2018mobile
crashkadЯ сразу паял на всякий случай в этих местах
-andros-
Я решил свою проблему,приборка увидела мозги ППП в моем случае после пропайки контактов на микро плате
теперь все Ок!
skimen
20 October 2018mobile
Спасибо всем кто помог добрым советом!
skimen
18 October 2018mobile
-andros-
То что в мозгах прописан то это 100% т.к сообщение от приборки идёт (доп. подогреватель --) тоесть она его не видит,да и в настройках борт.компьютера есть выбор запуска по времени,а каким прибором можете продиагностировать,?
skimen
17 October 2018mobile
-andros-
Ну и соответственно диагностику не сделать пока связь не будет налажена
skimen
-andros-
Машину купил пару месяцев назад,она уже была с такой проблемой,вот разбираюсь в чем конкретно дело в мозгах ППП или в приборе и каншины,чтобы одно другое исключило хочу подключить свои мозги от ППП к изначально исправной машине и посмотреть будет сигнал или нет
skimen
16 October 2018
-andros-
фокус 2 рестайлинг с установленным штатным предпускавым подогревателем,
может кто предоставить донора для проверки мозгов ППП,т.к у меня приборка не видит ППП и до пропайки ипосле пропайки,надо проверить в мозгах дело или у меня в машине где-то обрыв по каншине.
skimen
15 October 2018mobile
Ясно спасибо,после пайки отпишусь
