blablobla
Нижний Новгород (RU)
blablobla
21 October 2019mobile
Не ругайте, но так я и не понял какие амортизаторы брать на перед, кто менял себе расскажите какой фирмы и типа. Улучшенная и Стандартная подвеска взаимозаменяемые?
blablobla
16 July 2019
PiterFF2:
А можете у мастера узнать технологию замену ступицы? Может тогда станет ясна его аргументация. Ну или просто узнать аргументацию, а не просто "надо".
не просто надо, а гудит она у меня, покрутил,пошатал колесо мастер, и вынес вердикт. Аргумент очевиден уйдет угол колес, надо будет делать сход развал. Люди говорят не надо делать его после замены ступицы. И как бы мастер всегда заинтересован что бы у него была копейка в кармане.
blablobla
15 July 2019mobile
Спасибо
blablobla
15 July 2019mobile
Веталь76
Со снятием кулака делали ? Уточняю, что бы в просак не попасть 🙂
blablobla
15 July 2019mobile
Добрый день, делать или не делать сход развал после замены передней ступицы? Одни делают другие нет, сервис мен сказал определённо надо, но он заинтересован в этом. Что скажите ?
blablobla
10 July 2019mobile
352
Спасибо добрый человек, а какой смазкой пользуются в ступицах фаг/ снр?
blablobla
9 July 2019
-2
Парни посоветуйте ступицу заднюю какой фирмы взять,по цене в районе 3000т а то уж слишком дорого выходит если за 5 брать
blablobla
18 June 2019mobile
Всем привет, машина свыше 160 км не едет, это ограничитель ? Если да то как посмотреть?
blablobla
14 June 2019mobile
stayker
Такая же ерунда ,у меня отдает в педаль газа иногда вибрация этого щелчка.Если найдете причину напишите как исправили пожалуйста.
blablobla
14 June 2019mobile
Добрый день, при холодном запуске гуляет стрелка тахометра, по миллиметру вверх вниз, и потихоньку идёт в низ по мере прогревания двигателя, но не встанет в рабочее положение пока не проедешь, она так и должна ходить? Рестайлинг 2л
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
blablobla
31 May 2019mobile
mid74
Благодарю
blablobla
31 May 2019mobile
Мотор 2л стоит под аккумулятором подушка без демпфера, можно ли воткнуть туда с демпфером ? Спасибо
blablobla
13 May 2019mobile
352
Сход развал после этой процедуры делать нужно?
blablobla
13 May 2019mobile
Всем привет, снимал кто кулак заднего колеса вместе со ступицей? Может есть у кого порядок действий, и надо после такой процедуры делать сход развал?Сорвал грани болтов на задней ступицы, машина фф2 рестайлинг хетч
blablobla
6 May 2019mobile
Всем привет, знает кто размеры болтов ступицы те что под торцевую головку торекс на 12, находятся сзади их 4 штуки
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
blablobla
11 April 2019
12345qwert
пару артикл не бьются, два по доставке месяц
blablobla
11 April 2019
-2
Всем привет, знает кто номер пружины в рулевой рейке стоит которая, а то по номеру бьется но доставка месяц.
blablobla
10 November 2018
electromexanik
прислонял руку на место пробки, давления не почувствовал, если выходили бы газы, то должно быть и давление там, по логике моей))
blablobla
10 November 2018
electromexanik
долил антифриз,закрутил крышку,завел, видны были пузырьки возле обратки(маленькие,как под большим давление),бачок начало наполнять антифризом, заглушил и открутил крышку бачка,завел,смотрю нет ни пузырьков и не давит ничего,патрубки теплые, закрутил крышку и минут 5 простоял,все отлично,нет ни пузырьков и не выдавливает, но заметил что во круг термостата все в высохшем антифризе, тут задумался может в нем дело?
blablobla
10 November 2018
Мужики такая проблема появилась, выдавливает антифриз через бачок, куда смотреть? как выявить причину? может было у кого такое
