Веталь76 уже год как с EFB 6СТ-74, если 3 зимы еще проездит, то можно будет рекомендовать, размер как у родного(278х175х175). В этой ветке форума была информация, что оригинальный от Форда делал Аком или путаю?
ВладимирВарвин я бы в гараж гидравлический взял, а так по советам купил УРД-08, он на 1 тонну.
Считывалась прошивка у меня 48минут и шилась 12 |
Я ставил скорость COM-порта на 115200 (Baudrate в помощь для els27) , больше побоялся ошибок: старый нетбук на Atome мог подкинуть проблем.
Такой скорости вполне хватило - 5 минут на чтение, 4 на запись.
Приветствую одноклубники, после 8 лет владения автомобилем, поставил круиз
Самое сложное прошивать китайским кабелем.
Elizium
26 July 2019
marinelo74
Тему не смотрел?
ffclub.ru/topic/326054/
В шапке есть инфа, возможно требуется обновить прошивку РСВ, а дальше крутить круиз?
игорь_174игорь_174:
Dima321 Уж если решились взять китайский клон, то лучше взять ELS27, разница всего в 300р
Что-то я очкую: он не может на фф2 конфиг прочитать. s/n на всех зашит 117010079935 ))
Elizium
8 July 2019
kipstar при выборе я учитывал, что фриксы будут скрипеть, но чтобы так ))
Возможно нужно почистить суппорт, я честно говоря, забыл смазывал я пазы или нет.
Серый по пробегу где-то на 40-45 тысяч, в основном город + акпп.
Elizium
8 July 2019
kipstar наценка на жадность для FoMoCo это нормально.
Утомился я от скрипа (в начале движения) колодок Hankook Frixa S1E102, причём непонятно то скрипит, то нормально всё.
Взял на пробу ATE 13.0470-7195.2 керамика, заодно хочу поколхозить с валенками-подкрылками.
з.ы. передние Ate 13.0460-7193.2 хватило почти на два года износ, что удивительно неравномерный, с водительской стороны осталось около миллиметра-полтора.
l2v в выходные менял колодки на фф2, по сравнению со штатным УРД-08, немного тяжёлее поднимает, но за меньшее количество вращений. К сожалению фото не сделал, хотя планировал, встает ровно, мне понравился.
Да и честно говоря, я альтернативы не нашёл.
Elizium
8 November 2018
Чего-то страшновато становится от отзывов о штатном домкрате. На моём FF2 тоже резьба слизана.
Никто ЕЛЕЦ VDV15 не не использовал?
Доброго дня всем, окончательно утомился родной АКБ на фокусе-2, 7 лет весьма достойный возраст.
Nick_FF взял такой же аккумулятор, с зачётом старого тоже получилось 4500, можно будет проверить повторяемость результатов.
В гарантийном талоне написано, что нужно посещать их сервисный центр раз в год, для обслуживания.
