M.R.V2009
Роберт, Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация1 year
M.R.V2009
14 August 2023mobile
Проблема в скорости адаптера
Надо ставить 2000000
M.R.V2009
10 August 2023mobile
Проблема решена
M.R.V2009
9 August 2023mobile
M.R.V2009
9 August 2023mobile
enigma78
С прошивкой разобрался
Теперь приборка не запускается
M.R.V2009
8 August 2023mobile
Ребят после прошивки вылезла такая ошибка
И надпись двигатель не исправен
Попробовал прошить обратно на ту что была но сначала не давала прошить,а потом пролилось но не заводилась.
Сбросить самообучение
Сейчас заводится но все время горит ошибка
Походу что то в Вид нахимичили
M.R.V2009
12 July 2022mobile
Pro100nikita
Не подходит,если только колхозить
M.R.V2009
12 July 2022mobile
Ребят продал своего коня.
Перехожу на другой форум.Хочу пожелать всем удачи и поменьше поломок
M.R.V2009
8 May 2022mobile
Противотуманки ford zx4
M.R.V2009
13 December 2021mobile
Может перемерзло там что то
M.R.V2009
tseba10by
Да у меня мешьш5 чем в пол силы давить надо,10литров минут 10 лью,аж в обратку выбрасывает.
Гур не менял,рейку снимал на дифектовал.
M.R.V2009
7 December 2021mobile
Ребят,кто нибудь решил проблему,что топливо на заправке в бак не затекает.
Раньше иногда срабатывала отсеч4к,сейчас на пистолет нажимаю и через 2 сикунды отсекает и немного топлива выплескивает. 10 литром 10 минут лью.Так по 10 литров и заправляюсь.
Трубка отводов паров продувается,в натяг немного но дуется
M.R.V2009
23 October 2021mobile
Приборку то же поял,бесполезно.
M.R.V2009
plyusnindanja
Было такое,пол года искал.Только еще и машина дергалась.Поменял плюсовую клемму и провод .
M.R.V2009
17 October 2021mobile
Repairman
То же калифорнийская,термостат стоял на 82 стоял родной,сейчас на 90 с чем то.С тармостатом у меня война была около года.На машине срабатывал вентилятор на ходу по трассе и в итоге я мыл все радиаторы,потом поменял их,потом у меня лежит в гареже штуки 4 новых термостата от фф2,мондео,пробывал разные антифризи,крышки бочка и т.д.А потом забил на это дело и все норм стало,не разу не кипел.
Я н асколько знаю на мондео 3,4 стоят на некоторых корпусах термостатов датчики температуры,как мне тут говорили,другие утверждали что это не датчик температуры.
На фф 2 стоит такой в тройнике.
M.R.V2009
Repairman
1.Я не знаю что за датчик,по этому и написал (какой то).Но этот какой то датчик точно не тот который вы тут скинули
2.Двигатели различаются по экологическим классам и к вашим перечислением могу добавить 3 кислородных датчика.
3.Тот датчик температуры что вы скинули стоят на мондео и фокум 2,если вам интересно могу сказать где он у них стоит.Эту тему обсуждали не так давнои оживленно.И много одноклубников так же как и я не нашли у себя этот датчик несмотря на то, что у нас у всех так же как и у вас (супер диагностика) прказывает температуру ОЖ.
4.Мой авто с сентября 20 года и по начало сентября 21 года был полностью разобран (ходовая,салон,акпп,двигатель).Была полная ревизия с последующем ремонтом.
Все делал сам и еще раз повторю никакого датчика ОЖ у меня нет,а диагностика показывает его наличие.
Зачем спорить,откройте капот и посмотрите.
M.R.V2009
Repairman
Вы определяете наличие датчика температуры по каким то разъёмов в магазинах?,по параметрам диагностики,которая делает логические вычисления и не имеет прямого контакта с датчиками,а получает инфу.что дает ему эбу?.
Мой вам совет,открыть капот и поискать второй датчик на вашем дюратеке.
Но я вам могу подсказать,вы его не найдете так как на нашем дюратеке есть датчик гбц и какой то датчик на радиаторе и все.
Я больше скажу,полистайте эту тему.Мы здесь этот обсуждали.
M.R.V2009
11 October 2021mobile
shlyubovich2021
Разбирал и чистил,потом на герметик и саморезы
M.R.V2009
8 October 2021mobile
У меня в москву и обратно 740 км,расход вышел 9 с капейками.шел 120,130
По городу 12,5 с пробками расход
M.R.V2009
Repairman
Ошибся,рулевые то же по моему фокус 1 встали
22001 02 вот они
M.R.V2009
PaulSazhin
У меня стоят от фф1 европейца оригинал.В ноябре того года перебрал подвеску.Сменил все до последнего винтика.
От америкоса стоят у меня только рулевые наконечники,шаровые опоры
