dimastyi79
14 February 2019
Сменой реле все пришло в норму. Реле поставил: WELLS 19283.
dimastyi79
14 February 2019
Разобрался с обогревом. Да, проблема была внутри гофры в заднюю дверь. Когда вскрыл - офигел, из 7 проводов косы - 3 полностью перебиты, а на 4-х изоляция как будто ножом срезана. Пришлось переложить косу. И заставило меня это сделать такая неприятность: провод на повторитель стоп сигнала замкнул на корпус, предохранитель стопов сгорел, коробка перестала видеть нажатие на тормоз и автомат просто не стал выходить из положение паркинг. Все это ночью, в лютый мороз и посередине гаражей
по закону подлости. Кстати провод на обогрев - 2,5. Также в косе есть провода 0,35 и 0,5
dimastyi79
16 January 2019mobile
Соклубники, подскажите, а почему стрелки на указателях температуры и топлива могут не падать при отключении зажигания? При включенном зажигании показывают верные значения. При выключении зажигания падают и секунды через 2 возвращаются на середины. Случился данный факт после последних работ- менял косу 5-й двери и соответственно отключал аккамулятор.
dimastyi79
14 January 2019mobile
Уважаемые форумчане, а кто нибудь знает какое сечение провода, который идёт на обогрев заднего стекла? И из чего сделан, медный?
dimastyi79
28 November 2018
keymaker:
Да,тут обрадовался что нашел оригинальную прокладку очень дешево всего 750 рублей в экзисте.Пришла прокладка а это в упаковке не она.Номер верный 1126120.Будте осторожны |
тоже попался на эту пересортицу.
На упаковке 1126120. Внутри что то с выемками для 2-х болтов по длинной стороне вместо одной выемки по середине. Визуально даже не то. Будьте бдительны.
dimastyi79
26 November 2018
Форд фокус 1, американец, 2003 год. Подскажите, где стоит это замечательное реле обогрева заднего рада в салонном блоке предохранителей (верхний, нижний ряд, справа, с лева)? И кто какие замены оригинала ставил?
dimastyi79
26 November 2018
А я недавно тоже давал прикурить опасным способом. Ничего не случилось. А о опасности прочитал только сегодня и тут
dimastyi79
26 November 2018
Alex_Kul:
Вопрос снят. Нашел. Цена за трос ППЦ. |
И какой номерок оказался?
dimastyi79
22 November 2018
Случилась проблема, пропал обратный ход и прерывистый режим. Поменял местами реле. Прерывистый появился, обратный ход тоже проснулся. Но, сразу задний перестал работать. Походу надо заменить переставленное реле. Какое посоветуете? Bosch 0332207304 подойдет?
dimastyi79
22 November 2018
Комрады, вопрос. Отличаются ли друг от друга прокладки с номерами YS4Z-6584-BA и 1126120?
dimastyi79
19 November 2018
Kapwas:
alex21043 на упаковке пишут под какие модели, точно не помню около 22 дюймов, или 55 см. Но у меня сверху треугольник остаётся, правда не обращаю на него внимание, наверно зеркалом закрывается, вижу его, только когда на мойке лобовое мою.
Мужики, а эту магнитолу можно подключить? Что-то подозрительно дешёвая...
Или лучше аукс к заводской вот этот?
в поиске в нашей ветке уже 2 часа, большая часть ссылок не работает, и в основном на ебей и caraux.
Я так понимаю первый вариант магнитолы нужно будет колхозить и скорей всего без управления от руля, круиза и т.п.? Но блин за 3 рубля цветную магнитолу, вмсто обшарпанных кнопок и заикающегося чейнджера, соблазнительно, да и 7000 заказов подкупает... |
Стоит у меня такая магнитола. Не в восторге я от нее. Со связью с телефоном проблемы через раз/пол раза. Экран мерцает и при этом очень яркий, не отрегулировать установками до приемлемого уровня. Флэшки читает уверенно - единственное достоинство. В общем не советую.
