hammaro67
11 September 2018
Аналогичная проблема. S-Max 2008. Дизель автомат. Поначалу все прекрасно работало, только после 3, 5 нажатия SET+ или SET- сам отключался круизник. Поэтому старался не прибавлять, убавлять. Поставил на круиз и шпаришь. А теперь вообще не включается. Не реагирует на кнопки. Возможно проблема в контактах кнопок. Возможно самому снять, почистить? Или к электрику?
hammaro67
25 August 2018mobile
Всем спасибо за советы. Всё оказалось проще и не так страшно. Снял колесо. Электропривода стояночного тормоза прямо на суппорте. Снял фишку. От аккумулятора 12 вольт в разъём. В одном положении - ничего. Поменял полюса - зажужал моторчик и колесо разблокировалось. И так же на другом колесе. На всякий случай в блоке предохранителей в багажнике вынул предохранитель стояночного тормоза F30. На панели по прежнему мигает стояночныйтормоз и панели ошибок жёлтым "тормоза". Но это уже позже в нормальных условиях. Попробую найти обрыв цепи.
hammaro67
23 August 2018mobile
Ок. Попробую сначала 12 вольт
hammaro67
Созвонимся с автоцентром по фордам. Единственный вариант - снимать колесо, отключать все от спорта и механически отжимать поршень. Я сейчас вне досягаемости сервисов. Поэтому задача растормозить машину. Вся диагностика и ремонт будет дома.
hammaro67
Спасибо, ещё бы ссылку, как это сделать. Блок стояночного тормоза не реагирует на кнопку. И компьютер показывает нет связи с блоком стояночного тормоза.
спасибо, в выходные займусь. Просто странно непродуман вариант аварийного отключения. Хорошо сейчас лето. И встал у работы. А зимой или где нибудь в поездке.
Добрый день . Помогите разместить мой вопрос на форуме. Сайт почему то не разрешает начать тему.
Как снять машину с электрического стояночного тормоза?
У меня S-Max 2008г. Дизель автомат. Приехал на работу. Выключил зажигание - машина автоматически встала на ручник. Вечером завелся, нажимаю кнопку - ноль эффекта. Аккумулятор отключал. На панели мигает красным стояночный тормоз. и в верхнем окошке горит желтым значок колодки. Тормозные колодки нормальные. Диагностика показывает - нет связи с блоком управления стояночным тормозом. Я сейчас в командировке. И нужно только разблокировать стояночный тормоз. Разобрал центральную консолью Тросика, как в С-Максе нет. Завтра полезу под машину. Кто разбирается, пишите. Лучше с фото.
hammaro67
22 August 2018mobile
Завтра полезу под машину, посмотрю куда трос заходит в салон
hammaro67
B-V-V
Я правильно понял? Вынул бардачок под подлокотником. Снял накладку с кнопкой ручника. Внизу только войлок шумоизоляция. Не видно никакого дна. Попытался войлок подцепить, рвется. Трос не могу найти.
hammaro67
Я извиняюсь, какое дно подвергнуть? Там только войлок.
У меня электро тормоз
hammaro67
Не могу найти трос, который отключает электро ручник. Прочитал на форуме, под подоном бардачке на центральной консоли. Под резиновым ковриком. А у меня там нет коврика. Только войлок. Может кто фотку скинет, плиз
Подскажите пожалуйста. У меня Ford S-Max 2008. Электрический ручник. Вечером уезжать с работы, а с ручника не снимается. Мигает красным значок стояночного тормоза. И в верхнем окошке желтым значок "колодки". Отключал аккумулятор. Никакого эффекта. Можно отключить электроручник? Сейчас в командировке. Ремонт пока невозможен. Прочитал, что под бардачком на центральной консоли есть трос аварийного отключения электроручника. пока не нашел.
