fymands
28 August 2018mobile
O_zone
Центральную конфигурацию выставил по стоку (через вин код, сверяясь с каждым пунктом на сайте). Ошибки все пропали, но подъемники не победил.
АНДРЕЙ1973
Куда смотреть?)))
fymands
Добрый день! Есть в Москве или области человек, с шнуром, который может помочь мне откалибровать стеклоподъемники фф3?
Проблема следующая:
Все 4 стеклоподъемника работают некорректно. Произошло это после того как я активировал AUX через focccus. Ошибки сбрасывал через FORScan, клемы скидывал, пытался каждый обучать, бесполезно. При нажатии кнопки опускание/поднятие идет по 5-6 см. передние подъемники при нажатии "опустить" поднимаются, а при нажатии "поднять" опускаются (то есть наоборот), но по 5-6 см. Задние реагируют на кнопки верно
kipstar
Приветствую. шнур есть, но с али, я поздно узнал что есть еще клубные шнурки и, честно говоря, не совсем понимаю в чем разница. Я так понимаю разница в том, что китайский шнур по CAN шине не работает?
Всем привет. Проблема следующая:
Все 4 стеклоподъемника работают некорректно. Произошло это после того как я активировал AUX через focccus. Ошибки сбрасывал через FORScan, клемы скидывал, пытался каждый обучать, бесполезно. При нажатии кнопки опускание/поднятие идет по 5-6 см. передние подъемники при нажатии "опустить" поднимаются, а при нажатии "поднять" опускаются (то есть наоборот) но по 5-6 см. Задние реагируют на кнопки верно
Все 4 стеклоподъемника работают некорректно. Произошло это после того как я активировал AUX через focccus. Ошибки сбрасывал через FORScan, пытался каждый обучать, бесполезно. При нажатии кнопки опускание/поднятие идет по 5-6 см. передние подъемники при нажатии "опустить" поднимаются, а при нажатии "поднять" опускаются (то есть наоборот) но по 5-6 см. Задние реагируют на кнопки верно
