Всем доброго вечера!
фф2, 1.6, 100 лс: последний месяц зимой в мск стояла машинка, не заводил - сегодня попробовал, акб видать совсем умер. приборка не включается, даже брелок не видит, открывал с физического ключа (еще и замок закис, но таки открыл машину).
Стоял акб с начала января 22г VARTA D59 12V 60Ah 540A.
Почитал немного тему, больше 10к за акум отдавать не хочется, выбрал вроде Тюмень Премиум:
ссылка
, 64Ач, обратная полярность. Но он высотой 190 ( - потенциальные танцы с бубном из-за высоты не хочу устраивать около машины
А 175 (61ач) чёт не могу найти у каких-то внушающих доверие магазах.
может есть проверенные продавцы или какие-то варианты/аналоги в этот бюджет можете подсказать?
спасибо!
Добрый день!
ФФ2 рест хэтч АКПП 2011г.
Устанавливаете ли вы руль с подогревом? Новый или модернизация текущего - сейчас обычный 4х спицевый, климат-контроля нет.
Если нет, может подскажете где сделать?
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
Commics:
Здравствуйте! - ТО (работа/расходники): 3 фильтра и масло 12000руб. - Замена масла в АКПП + масло + герметик + очиститель + фильтр 13160руб. - Замена свечей и свечи 3020руб. |
А можно расписать отдельно работы / состав расходников с названиями и ценами.
Добрый день!
ФФ2 рест хэтч АКПП 2011г, 120 000 км
Подскажите сколько будет стоить:
- ТО (работа/ваши расходники): 3 фильтра + масло;
- Замена масла в АКПП, масло ваше;
- Замена свечей, свечи ваши;
Добрый день!
Добрый день!
Можно ли записаться на эту сб, 8 утра фф2 Е056КВ799, работы:
Замена вкруг 4 дисков и колодок, запчасти мои.
Замена масла в ГУР, масло своё.
Чистка дросселя.
Замена рулевых наконечников + сход-развал. Наконечники ваши - будут ли в наличии? И какой производитель?
Добрый день!
фф2 рест хэтч АКПП 2011г, подскажите по стоимости:
- замена вкруг всех тормозных дисков и колодок - з/ч свои
- замена рулевых наконечников, тут наконечники ваши, и сход-развал
- чистка дросселя
- замена масла в ГУР (масло 1л своё)
- до кучи, долить воды к антифризу, там чуть ниже min, сам антифриз относительно недавно менялся
По времени часа на 3 все работы?
Всем привет!
4 года назад в фф2 рест полностью менял антифриз, сейчас отметка чуть ниже min.
Хочу просто долить воды, вот вопрос можно ли использовать воду из под обратного осмоса? Дома такой стоит (4 картриджа):
https://www.aquaphor.ru/filters/dwm-101s
zelMind
4 January 2023
Commics:
Приветствую. Стандартное ТО - работа 1950р ( замена масла и трех фильтров, диагностика ходовой ), масло 5л 6200р, фильтр воздушный 740р, фильтр масляный 550р/460р, фильтр салонный 470р. Замена масла в ГУРе - работа 1100р, масло 1л 1220р/2100р. Замена тормозной жидкости - работа 1100р, жидкость 940р. Если есть защита картера, то с/у 300р. |
Добрый день!
Можно записать на 5ое января часов на 11 утра? Е056КВ799
ТО - все фильтры ваши, масло купил сам.
И еще замена тормозной жидкости, ГУР не надо.
Добрый день! С Праздниками!
Сколько будет стоить ТО 2011г фф2 рест - 3 фильтра + масло, если материалы ваши? И возможно еще замена ГУР и тормозной жидкости, пока не определился, - также какая стоимость, если материалы ваши?
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
zelMind
1 February 2021
Добрый день!
ФФ2 рест хэтчбек, 2011г.
Нужно установить парктроники, только задний бампер, желательно в цвет: Blazer Blue
Какие бывают варианты парктроников? С камерой и без?
Какая стоимость парктроников и установки?
Сколько по времени это займёт?
zelMind
1 February 2021
Добрый день!
zelMind
1 February 2021
Добрый день!
zelMind
1 February 2021
Добрый день!
Добрый день. фф2, рестайл, хэтчбек, 2011г, АКПП 1.6л
Сориентируйте по работам:
1. Диагностика ходовой, без электрики. При проведении в дальнейшем работ у вас, диагностика бесплатна (вычитается из работ) или нет?
2. Замена левой и правой ступицы.
3. Замена подшипника промвала. Масло слить и залить обратно то что сейчас, т.к. ТО с заменой масла делал буквально недели 3 назад. Так же замена сальника. Если меняю ступицу, стоимость работ стандартная или ниже?
Запчасти свои. Просьба подтвердить, что все верно, может что забыл?
Ступица: RUVILLE 5289 / FAG 713678790 (по наличию), 2 шт – если замена правой и левой.
Подшипник промвала: Ina 712 0764 10, сальник Ford 3S4Z 1177 AA / Ford 4 508 467
