171karelia
22 February 2021
От реста что-то побоялся: вроде писали, что температура за бортом в меню уезжает |
Уезжает только на ПШ. И то её можно вернуть обратно изменив один байт центральной конфигурации
171karelia
28 January 2021
paulspectre
Скорость выставили на адаптере до 2000000? По пробуйте сам софт другой, более старый, может vbfка коряво скачалась. В логах я не силен к сожалению. Как вариант использовать Focccus ELS edition
171karelia
27 January 2021
paulspectre
Прошивал не однократно на столе Elsом, скорость 2000000, все как и писали, 6-14 на адаптере, 14,15 на модуле, питание подключал без зажигания, в рекавери BM5T-14C230-DE, выбираешь нужный софт, тайм-аут не менял, где mm can trough default, менял на другое значение, не помню уже, жмешь старт и подкидываеш питание, запись должна пойти
171karelia
1 November 2020
игорь_174 Да какой коммерческий... Вы взгляните сколько стоят коммерческие адаптеры, само устройство + подписка + кредиты. Els за свои 4 т.р. доступен более менее всем. Купил один раз и пользуйся всю жизнь ))
mixvad63
Только коммерческой, ищите человека с ADS
171karelia
10 September 2020
ildari90
#27 = 04 БК с функцией Eco-mode
#187 = 03 Кнопки управления аудио и MFD
И прошить панель
171karelia
9 September 2020
ildari90 для работы кнопок необходимо править центральный конфиг, нет разницы до или после шить приборку. Инфа есть в шапке темы
171karelia
8 September 2020
foc321:
Can"t open secondary bootloader file |
Это сообщение прямым текстом говорит вам что не может открыть SBL, которого скорее всего просто нету в папке с SBLками. Причем здесь игры со скоростью и т.д. Положите SBL в нужную папку и будет все работать
171karelia
5 September 2020
Вышла в свет официальная версия forscan 2.4.1 с возможностью обновления модулей. Чувствую скоро форум оживет
171karelia
3 September 2020
Крымчанин фф3 Модифицированная прошивка с реальной температурой была только на дорест.
buch.vovan86
Тут я даже не знаю что сказать, 2.0 в России нет в рестайле, по сути нет конечно разницы какой мотор и коробка для отображения внешней температуры, я считаю что фокккус просто косячит при записи BCM. Либо делайте через телефон, либо ищите того, кто вам за деньги сделает.
buch.vovan86
Я с фокусами рест мало знаком, на кугах рест с пш изменение 178 параметра нормально работало, и кстати на фокусах до рест с рест прошивкой рп32 тоже работало. У вас какой мотор?
171karelia
10 August 2020
buch.vovan86
Нет 100% уверенности что фокккус записал ССС в ваш BCM. У вас на селекторе нет режима спорт?
buch.vovan86
Записать в BCM достаточно, установить 178 параметр без индикации и записать через ффконфиг для телефона через адаптер USB и не испытывать судьбу с программой фокккус, дабы потом не плодить кучу тем, что что то пошло не так и машина теперь ни на что не реагирует
171karelia
8 August 2020
buch.vovan86
По моему 178 параметр центрального конфига надо изменить на без индикации, только фокккус рест не прочитает, поможет например ффконфиг для телефона с переходником под usb. Пропадет стрелка подсказка переключить вверх или вниз передачу если в ручном режиме ехать
171karelia
4 May 2020
funkodelic
Последняя BBG
Полный список файлов
BM5T-14C026-BBG - ПРОШИВКА
BM5T-14C026-ACE - КАРТИНКИ
BM5T-14C026-AFH - КАЛИБРОВКИ
CM5T-14C318-AE - СИГНАЛЫ
funkodelic
Отдать тому, кто это сделает за символическую плату, нормальным оборудованием займёт пол часа времени
funkodelic
Откатить на предпоследнюю, там вроде громче было. Только все 4 файла
