PanovN
26 October 2018
Друзья, выручайте!
Форд фокус 2 рестайл. Столкнулся я с ошибкой при прошивке приборки. Специально купил клубный елс,получил на днях, думал все пройдет гладко, но увы. Возможно я что-то не так настроил.
Стояла прошивка 508 от 03.05.2010, прошивалась ранее адаптером UCDS.
сегодня решил залить 512 с температурой и без снежинки, изначально прошивал на 8мб, затем на 2мб, размер блока авто, заливалась на 256бит, но ситуация повторяется и следующая, после заливки всех блоков пишет завершение прошивки и выскакивает ошибка "превышено время ожидания корректного ответа от адаптера" (скрин прилагаю). Приборка загорается, реальная температура работает, машина заводится, но не показывает запас хода и горит значок бензина, а бензина больше половины, а также жк дисплей немного неоднородного цвета, с полосами.
По адаптеру: драйвера установила винда7 автоматически. версия адаптера 3.0
Куда хоть копать, что неправильно я сделал? номер ком порта поменять, размер блока?
Vit76
Жаль под рукой сейчас адаптера нет, проверил бы свой совет. Попробуй поменять в настройках com порта в винде время задержки или таймаут не помню как называется. Может поможет
Что-то я опоздал с комментариями)
Darvin163361
Все получилось в итоге?
Darvin163361
Все верно!
Только на всякий случай сохрани конфигурацию VID блока изначально. Хотя при сливании прошивки с машины, он сохраняться должен тоже.
а ошибка была изначально или появилась при манипуляциях с ЕЛМ?
maksim_plyuhin
Я недавно поставил себе Старлайн А93 эко (отличается от обычной отсутствием второго брелка)
стоит 8500, установка довольно простая (все точки подключения к ФФ2 есть на сайте у них), геморойно было только все провода протягивать, НО зато у старлайна обходчик бесключевой и не нужно покупать дополнительный модуль! Мне это понравилось, т.к. на предыдущей машине, то заводилась, то не заводилась из-за модуля бесключевого доступа, но видимо просто была криво поставлена.
У меня стоит пакет безопасности №5 и сигналка управляется штатным брелком, что тоже очень удобно.
Просто поделился своим впечатлением, если будут вопросы по установке и настройке, помогу. К сожалению процесс не фоткал
PanovN
28 September 2018
Решил я заморочиться и сделать антикорозийную обработку арок и попутно зашумовать локеры (т.е. подкрылки).
Купил петропластовские подкрылки ( код PPL-30724114 — 2 шт.), обклеил их вибропластом (обклеил почти полностью).
Отмываются лучше, чем эти войлочные (или из чего они там) и надежней (не порвутся и вследствие чего, не попадает грязь).
Поставил пластиковые подкрылки поверх стандартных тряпишных!
Мастику использовал Body, мазал на другой машине, за 3 года так ничего с ней и не произошло и не трескалась и не отвалилась, разбавлял немного уйтспиритом, чтобы легко мазать
Материалы:
1х Мастика Body ( код 930.02.0000.3)
1х Уайт спирит 1л
4х Листа вибропласта 2 мм
2х петропластовские арки
рыжиков было немного, зашкурил и закрасил грунтом
Немного фото
zanoxxis
Я наконец-то тоже обзавелся круиз контролем, правда пока кнопки у меня самодельные, пришли кнопки на руль, но пока шли, передумал руль кромсать (он у меня 3-х спитцевый), буду делать тоже в стандартный джостик.
Раньше сталкивался с такой проблемой, есть один интересный вариант, он мне помог:
1. Тормозной жидкостью попробовать оттереть (это не шутка), попробуй, ототрет или нет, главное, что пластик точно не испортишь.
еще один безобидный способ:
2. Меламиновой губкой (она много чего оттирает) стоит копейки, по опыту, надписи оттирает, но поможет ли в данном случае не знаю;
а так:
3. Жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона
4. Космофеном (но тут аккуратней, попробуй на слабозаметном месте) пластик не разъест, но может помутнеть
ну или напечатать новые буквы на черном фоне, он закроет старые надписи
З.Ы. Кому нужны кнопки на круиз, отдам по цене, как и заказывал с алика))
Romashko
Спасибо))) в Крым думаю поехать, но Тверь немного в другую сторону(
Ребята, помогите прошить круиз, кто-нибудь есть с хорошим шнурком из Нижнего Новгорода?
Друзья, есть кто-нибудь из Нижнего Новгорода и с клубным адаптером, ну или кто прошивал круиз на машине? хочу прошить круиз, у меня есть elm 327 на чипе ftdi 232 с китая, припаял тумблер, но т.к. через неделю уезжать, боюсь им шить, чтобы не получить из блока кирпич. Подъеду на машине с ноутбуком)
Ну или как можно наверняка проверить адаптер на стабильность и нормальную работу? так-то некоторые функции отключает и включает.
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
