RustyDusty
Артем, St Petersburg (RU)
Дизельные двигатели4 years
RustyDusty
25 February 2021
Если кому интересно устройство ГБЦ этого мотора, вот шикарный мануал снятия/установки/переборки ГБЦ. https://youtu.be/ZPGPsbRlC6M
RustyDusty
25 February 2021mobile
А крышка ГРМ у всех на герметике стоит? Это с завода так?
RustyDusty
18 January 2021
Всем привет. У меня вопрос по этому мотору XUCA. Проверьте у себя пож, стабилен ли уровень антифриза в расширительном бачке? Дело в том, что как-то утром обнаружил антифриз на минимуме. Подлил до середины, завелся, проехал 60 км по трассе. Выхожу, смотрю, колесо мокрое. Антифриз поднялся выше максимума и вылился из бачка через перепускное отверстие. Эмульсии на масляной пробке нет, антифриз вроде без масляных разводов, но хз, может прокладка все- таки пробивает, или в голове трещина? Масла уходит 0,6 литра на 7000 км, т.е от замены до замены не подливаю (много трассовой езды со скоростью 120-140 км/ч). На всякий посмотрел в автодоке номер головы - оказалось, что 1685778 - т.е голова со старого мотора 1.6 (duratorq). По крайней мере, поиск выдает такой результат. У кого есть инфа - действительно ли бошки одинаковые? Стало быть, диаметр цилиндров одинаковый на новом и старом моторе.
RustyDusty
16 October 2018
amid7
Разве у 2 фокуса есть HSA?
RustyDusty
16 October 2018
Менял подвеску в Аларм Моторс, они ничего не сказали. Но я проверю на днях именно подушки. По опыту обычно при разбитых подушках вибрации, у меня же дерганье при сбросе газа и нажатии, иногда волнообразно, как будто в резонанс входит. ((
RustyDusty
16 October 2018
Нет,ничего. Их полно на разборках,но мне не кажется, что в ней проблема, т.к на нейтрали нет ни провалов, ни плаванья. На любой передаче, кроме первой все хорошо. Вчера в пробке на небольшом подъеме играя сцеплением, как обычно мучаясь, в какое-то мгновение поймал момент, когда выжал сцепление и обороты несколько раз (раза 3) подскочили до 1100 и вернулись к нормальным 850. Это произошло на выжатом сцеплении впервые.
RustyDusty
16 October 2018
kozzy
Как думаешь, что еще смотреть? На стенд форсунки?
RustyDusty
16 October 2018
kozzy
Нет, совершенно не чувствую. Даже выжимной не гудит..
RustyDusty
16 October 2018
stipp прочитал. При переключении с 1 на 2 есть небольшой удар, но если резко переключать. А у тебя рывков на первой не было,когда по ямам едешь и газ скидываешь/добавляешь? Мне приходится на полувыжатом сцеплении ехать по ямам (
RustyDusty
16 October 2018mobile
Да, справедливости ради скажу, что на нейтралке вибрации от маховика ощущаются, но не сильно, как будто на мосту стоишь и фура едет. Такие ощущения )
RustyDusty
А может маховик быть при смерти, но при этом не издавать звуков? У меня рывки и дерготня при движении на первой на скорости 5 км/ч по плохой дороге так и остались. Педаль газа не причем, все-таки, т.к. на холостых газует без провалов, на всех других передачах тоже. На днях поменял ГРМ на 100 тысячах, ожидаемо ничего не изменилось. В теме про маховик изучил все, но у людей они стучат всегда. У меня тишина. И выжимной и маховик молчат. Но дерганье у машины есть. Предыдущий владелец форсунки менял (хз зачем), может их проверить на стенде? Что еще может быть? ((
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
RustyDusty
30 August 2018
alf1996
Привет, хочу сегодня заказать с ебея комплект одномассовый. Сколько ты проехал уже? Тебя все устраивает? Пугают сильными вибрациями на холостых- но ты пишешь, у тебя их нет. Так все ок? Пробуксовок нет?
RustyDusty
24 August 2018
DraiverY
А это на первый фокус, насколько я понял из описания.
RustyDusty
22 August 2018
Focus-Sochi
Привет, по посадочным местам все хорошо, но пару страниц назад в этой теме была инфа, что правильно ставить комплекты одного производителя, и если раньше в коробку от лук клали сакс, то теперь лежит все лук. Но если все у тебя работает хорошо, то это важный аргумент в пользу такого микса ). Я думаю ставить одномассовый от текниклач с ебея, но боюсь, что будет потом проблема с поиском запчастей на их комплект. А стоимость их кита сопоставима с набором двухмассового. Я уверен, что эти парни из Англии опытным путем подбирают корзины/диски/маховики и пакуют в свои коробки. Вопрос в том, насколько грамотно они крутящий момент рассчитывают и кто настоящий производитель того, что они кладут.
RustyDusty
15 August 2018
ebay.co.uk/itm/371522851089
RustyDusty
15 August 2018
alf1996 такое покупал? Продавец уверяет, что подходит без замены стартера
RustyDusty
15 August 2018
alf1996
А если диск нужно будет поменять, как его найти, номера же нет?
RustyDusty
14 August 2018
Коллеги, всем привет. Вопрос, совместим ли комплект сцепления Сакс (корзина, диск, выжимной) 3000990391 с маховиком лук 415064710 ? такой набор получается самый бюджетный из двухмассовых. Мотор 1,8 KKDA (фокс 2, рест)
ответ уже нашел, разные массы, некорректное демпфирование.
RustyDusty
12 August 2018mobile
krll
Учитывая, что пробег около сотни, и никто в сцепление не ползал, похоже, как раз его время. Имеет смысл заморачиваться с одномассовым валео? Читал тут, что люди ставят вовсю, а как быть с вибрациями? Или их особо не прибавляется?
RustyDusty
9 August 2018mobile
cfif74
Я об этом думал, но почему только на первой на малом газу?
