Atrides
Miha, Пенза (RU)
FF2 Эксплуатация3 months
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Atrides
21 February
K
karakin32:
Всем привет, помогите пожалуйста с проблемой, уже не знаю куда копать. Форд фокус 2, 2.0
Проблема в пинках АКПП при переключении с 1на2.
Заменено три коробки и проблема не уходит, пропаяна приборка, заменен болт тормозной ленты, ошибок никаких нет. Переключает без пинков если дать обороты до 3к и отпустить газ, тогда переключит незаметно. И еще незаметно переключит если надавить газ в 80% неотпуская.
Заменить 1ый датчик кислорода. Как показала практика, он сильно влияет на пинки АКП.
Atrides
23 August 2023
R
Rome163:
irykov086
Была проблема такая. Менять сальник бублика прокладку на торце насоса в сборе. После проводить установку не руками, если подъёмник то трансмиссионной стойкой, если яма то домкратом
Артикул сальника не подскажите?
Atrides
28 February 2022
Подскажите, привод 305116 GKN/LOEBRO/SPIDAN идет уже с смазкой под пыльниками? Или нужно докупать смазку?
Atrides
1 July 2020
A
ada.745:
День добрый всем! Две проблемы у меня: коробка, вибрация при разгоне, чуть больше 2000 оборотов, даже когда на парковке стоит, начинаешь газовать свыше 2000 оборотов вибрация? ( гелиевую подушку ставил новую)!!!
По коробке пинки с 1 на 2! Тоже ремонтировал, отдал за ремонт 40000! Мне сказали, проблема в другом! Дроссель или педаль газа! Я конечно не профи, но и не утюг! Не могу уловить логике его, ремонтник акпп прям настаивал на этом! Перебирал он мне ее 4 раза! Опыт у него, как ни странно 20 лет! Может кто сталкивался с такой бедой? Буду благодарен!
пинки исчезают после замены 1го датчика кислорода на новый(обязательно!) оригинальный (бош 0258006573) и дополнительно после замены болта АКПП на более длинный(не всегда нужно). так было на моем фф 2 2.0
+ требуется сброс КАМ двигателя и АКПП (программа ффконфиг)
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Atrides
11 November 2019
Atrides
как ездит насос эра? такой же поставил. Моторчик не смотрел какой?
Прошло 4 месяца. Насос работает идеально. Тяга машины хорошая.
Моторчик не смотрел.
Atrides
8 August 2019
Schuma
На таком пробеге нужна дефектовка форсунок. Проверить держат они и имеют одинаковый расход.
Atrides
8 August 2019
Vrace:
от сетки может не очень тянуть авто? Если она черноватая, и пробежала 35000 км
Может. Тут комплексная проблема топливного тракта: сетка + дроссель + грязные форсунки.
Atrides
8 August 2019
A
AlexanderTM:
С каким двигателем лучше брать авто? По 1.6 отзываются что он вообще никакой, динамика никакая; встречал в интернете что также встречаются масложоры среди этого двигателя. Что скажете про 2.0? Был опыт владения масложора 1.8 (1л/1000км отцовский 5 лет назад) поэтому брать его опасаюсь
Брать 2.0 ибо эти движки больше ходят и смотреть цилиндры эндоскопом. Это единственный вариант не попасть на масложор. Динамика на 2.0 вполне приличная, после чиповки еще лучше. Если АКПП то смотреть на пинки и ощутимый переход 1-2 передачи.
Atrides
7 August 2019
K
kostuha1984:
Привет парни! У меня ФФ2 1.6 100л. Надоел провал при резком нажатии на газ, даже на холостом ходу. Посоветуйте что нибудь!
Был провал при слабом\среднем\резком нажатии на газ, на холодном или теплом двигателе.
После замены бензонасоса провал исчез.
Вобщем - промыть (или заменить) сетки бензонасоса и возможно заменить моторчик бензонасоса.
Если не поможет - промыть дроссель и форсунки (только на стенде и с дефектовкой при давлении 3 бар),
Atrides
3 August 2019
A
Andreytushin:
Каяба мягче оригинала. Уже не на одном фокусе проверял. Сейчас стоит - перед Каяба, зад - Фенокс. Вот Фенокс определенно мягче.
Парт-номер каябы подскажите.
Atrides
2 August 2019
1769145 доступны в крупных сетевых автомагазинах
Atrides
1 August 2019
Serzhik56
Пинок при старте с ХХ.
1) Почистить дроссель и форсунки, так как с ним завязан пинок каким то образом( у меня так было)
2) Выставить уровень масла по средней метке щупа (недолив и перелив дает гарантированный пинок).
Масло проверяется при заведенной машине в режиме паркинга при теплом масле ( желательно достичь температуры +55С)
Переход 1-2
2) подобрать болт тормоза АКПП по уменьшению или исчезновению чуства перехода с 1 на 2 (еще влияет на 2-3)
Необходимо взять болт на 1мм длиннее, шаг 0.5мм обычно маловат, но иногда применим.
При отсутствии результата - замена клапана регулятора давления (Pressure Regulator Valve Oversized (O.S.) (T-F-46892-TL & T-VB-FIX Required)
Расположение болта тормозной ленты АКПП
снаружи под воздушным фильтром на корпусе АКПП будет торчать большая шляпка с выдавленной цифрой.
Таблица болтов:
YOUTUBE [Толчок при переключении с 1 на 2 передачу. Мазда, Форд.]
Atrides
30 July 2019
Машина - ФФ2 рест АКПП 2 литра.
Осенью 2018г поставил задние амортизаторы Boge27-J86-A, (Boge automatic) которые позиционировались как мягкие, вместо сдохших оригинальных ФОМОКО. Амортизаторы оказались полным га@ном. Пружину они не сдерживают, задние пассажиры подпрыгивают, налицо недостаточное демфирование пружины. По внешнему виду, наклейкам и способу изготовления - аморты настоящие.
Весной в апреле купил комплект (2 амортизатора в 1 коробке, один артикль на весь комплект) оригинальных фордовских амортов Ford 1 769 120 и задняя подвеска снова стала мягкой как была с завода.
П.С. через 3 месяца все ОК.
Atrides
30 July 2019
Весной купил комплект (2 амортизатора в 1 коробке, один артикль на весь комплект) оригинальных фордовских амортов Ford 1 769 120 и задняя подвеска снова стала мягкой как была с завода.
Машина - ФФ2 АКПП 2 литра.
Никому не рекомендую ставить на зад - Boge27-J86-A, (Boge automatic).
Atrides
26 July 2019
Может бензонасос, но возможно клапаны IMRC.
Atrides
25 July 2019
Поставил я бензонасос(станция) Messmer 775238. Машина явно поехала лучше, шума нет никакого. Доволен.
При визуальном сравнении с старым оригинальным насосом получается что Messmer это оригинал 100%.
Признаки оригинальности насоса при покупке:
1) Штамп ФОМОКО на верхней белой крышке будет затерт ввиде прямоугольника. Под ним будет затертый штамп VISTEON. (см фото 3 слева от черной точки)
2) Пружина должна быть серая.
3) На насосе должны быть метки синим и зеленым фломастером.
4) Резистивный датчик топлива должен иметь хорошо видимую надпись с парт-номером.
5) На черной крышке (посередине мотора) должны быть отчетливо видно дата производства, номер партии тд (как на фото 9).
6) Коробка может быть или просто красная сплошная или как на фото.
Atrides
24 July 2019mobile
В автодоке он щас идет как:
ERA/ZEN/ZM/MESSMER 775238
В Пензе до сих пор стоит 9816р.
Atrides
24 July 2019mobile
Купил новый насос Messmer 775238 за 9800р в автодоке. пластик корпуса белый полуматовый, мягкий. Фото на обозрение, похож на оригинал?
