Видимо придётся сверлить отверстие.
firesanek:
Я так и не понимаю что не так? |
Не понятно куда крепить ролик.
impako
8 August 2018
Вот так выглядел контрактник, когда приехал.
Возможно на родном движке был некомплект и чего-то не хватает, т.к. взял я её уже не на ходу.
Ну т.е. какие варианты? Только сверлить под установку ролика новые места?
impako
7 August 2018
Oleg_KRSK:
impako Ну я тебе говорю надо кронштейны все со своего мотора переставлять, навесное и натяжитель тоже. На мондео вообще один натяжитель, на привод генератора, кондиционер-ГУР без натяжителя вообще. Почему не встаёт родной натяжитель от Мондео, на блоке нет места для него что ли? Или на кронштейне просто? Ты какой мотор то пытаешься ставить, какой год и с какого именно Вольво? |
Кронштейн ролика сняли и на это место поставили платформу для гура, т.к. на этом двигателе гур был не предусмотрен.
Движок B5254T3 с volvo V50 (586) (2005гв).
Такая проблема возникла: при установке b5254t3 в мондео не влезает натяжитель(приводного ремня от кондиционера к гуру) от этого мотора, а родной натяжитель не подходит. Видимо из-за того, что на вольво был электро-усилитель, а на мондео гур. Что можно сделать с этим?
Подскажите кто в курсе, что нужно допиливать, чтобы поставить b5254t3 в мондео вместо huba?
Подскажите пожалуйста, что нужно допиливать, чтобы поставить b5254t3 в мондео вместо huba?
