AmMonii
Кирилл, Кольчугино Владимирская область (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
AmMonii
8 March 2020mobile
Ребята подскажите какой лучше взять фильтр на фф2 1.8,MANN-FILTER W 712/73 или MANN-FILTER W 7015???
AmMonii
5 August 2018
Ребята выручайте!ФФ2 1.8 рестайлинг.Проблема в следующем,загудел ЭГУР.Разобрал его,поменял подшипники и сальник,ни кокой влаги или окиси на плате не было,собрал все назад.Подключил все назад,прогнал полностью масло.Завёл стал крутить рулем ,выкрутил руль в крайнее положение в эгуре что то типо хрустнуло и все тишина!стал тыкать фишки одна из них какая то обломанная,досталась от предыдущего владельца,и при запуске двигателя на приборке пишет неисправен усилитель руля!может ли это быть из за обломанной фишки,то что контакт плохой?может предохранители поменять где то?и что могло хрустнуть в эгуре если по сути там хрустеть не чему?если только внутри насоса?подскажите пожалуйста
