M megel.85: |
Откуда масло в таких объёмах летит во впуск? Через сапун или турбину? |
bizz41: |
Какой год авто? На доресте стрелка показывает 75 при реальных 44 градусах по-моему. По факту какая температура? Можно через тестовый режим бк глянуть. Печка горячим дует? |
N nevidimij: |
ты не знаешь основы работы двигателя, когда дует турбина в коллекторе создается давление, разряжения нет в помине |
М Мишуха: |
DARTHVADER Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19210475) Получается что вся эта шляпа летит в коллектор через этот штуцер, в нем разветвляется на три рукава, и первым на пути стоит второй горшок. |
М Мишуха: |
Ее вообще ставят в шланг от крышки до коллектора, по нему из двигателя и поступает в коллектор все. |
N nevidimij: |
не только на ХХ, в любом режиме частичных нагрузок когда в коллекторе разрежение |
М Мишуха: |
_Serega_ Хотел написать высасывает, т9 мать его. Через левый из двигателя (картера) высасывает воздух, через правый в двигатель (картер) всасывает воздух. |
P Paul768: |
Вот тоже думаю поставить маслоуловитель, хотя позже вероятно коллектор заменю.. так вот в отчете есть пункт - откачать хладоген из системы, потом закачать соответсвенно.. вопрос может глупый КАК? или тупо едем к кондиционерщикам и просим слить, а потом залить? |
I intelling: |
nevidimij сегодня утром у себя откачивал.не снимая дроссельную заслонку. снял один хомут идущий к дроссельной, отодвинул в бок "трубу" идущую к ней, взял трубку металлическую, одел на неё тряпку и открыл дроссель.вставил сверху ее же. взял шприц на 100 мл и капельницу.минут за 35 все сделал. откачал 90 мл. |
-Cell-: |
fenixlz Я для этого купил на разборке эту пластиковую трубку (с быстросъемами), распилил ее и удлинил шлангами до маслопомойки. Родная трубка лежит в багажнике. В любой момент поменял, помойку снял и поехал к дилеру. Наблюдаю. На 500 км набирается миллилитров 50-70. |
O Outformer: |
Good morning everybody. The f8 map worked when I landed on my car. Thanks to everyone. But I have a problem when I say the voice command button navigation does not turn on navigation. I get the error that your installed memory card does not support this feature. I downloaded the Turkish language file and threw it into it. Navigation with my car is making voice guidance. He warns me to turn left and right. the error is exactly as follows. I press the voice command key. navigation command. The answer he gave me. This feature cannot be used with the installed navigation memory card. How can I solve it? help me please |
