fitil15
31 August 2018mobile
Попрбую конечно но сомневаюсь что поможет ибо до меня этим вентилятором походу никто не интересовался. Но нужен запасной вариант а то начинаеш разбирать что нибудь да вылезет
fitil15
Ещё кто нибудь меня правый вентилятор охлаждения. У кого какой стоит мож5т заменитель какой есть. Так у меня он сильно шумит и когда включается движок аж чуть не глохнет думаю вентилятору конец с4ор придёт
fitil15
Ок спс что-то до смазки я не додумался
fitil15
30 August 2018mobile
alexnasaНу закрутил гайку до упора а под гайкой эта х- ня резиновая прямоугольная она какб играет ну я её ещё чуток поджимаю дольше гайка не идёт а сам это блок резиновый встаёт слегка наискосок
fitil15
Concord CM1-0109 такую поставил
fitil15
Братва кто подскажет подушку из под акума болт в середине как надо закручивать с каким усилием? Я её крутил пока резинка не начала смещаться. Теперь меня гложат сомнения а должна ли резинка смещаться вместе с болтом. Может подушка гавно? Или я перекрутил
fitil15
anton63
Думаю да щас вед без скачков. На холодную теперь заводится как обычное авто. И что заметил если минуты две стоиш с вкл. зажиганием и потом заводиш то заводится с полтыка. А раньше приходилось маслать. Я как-бы на это не обращал внимание жто жена ту каверзные вопросы задавала почему так заводится почему не сразу. Вот начал ковырять и нашол этот клапан. Кстати на 5 калапана небыло мне продован с магаза дал с волги один в один пока езжу ничё. Стал тише работать и обороты не плавают
fitil15
Постпвил клапан ошибка ушла и на холодную нет скачка оборотов до 3000 заказал с али от мазды буду ждать. Вибрация вроде меньше стала но всёравно есть. Хз что делать поднакоплю может поменяю опору справа хотя она не старая. А старый хощяйн говорил что поменял её с год назад
fitil15
29 August 2018mobile
Короче на али экспрес поищи ссылку не получается пихнуть
fitil15
M.R.V2009Вакуумный электромагнитный Клапан коллектора
Вот на али
Вакуумный электромагнитный Клапан Впускной коллектор бегун Управление для Mazda 6 Дань Mercury Mariner Милан l80118741 3s4z9j559aa *
to Clipboard
Себе купил от волги временно завтра поставлю
fitil15
Куплю от 15 посмотрю а клапан на али за 600 р видел закажу на всякий
fitil15
Открутил клапан так и думал что он обломан
fitil15
27 August 2018mobile
alex21043
Дык дело в том что на паркинге он работает почти ровно идёт толко мелкая вибрация а вот на драйве вибрация ощутимая. Подушки менял. Ещё меня смущает что я не смог нащупать фишку подключения этого датчика как буд-то он там не предусмотрен хз надо снять этот клапан да посмотреть
fitil15
Так значит из за этого клапана его может так подтрухивать на холостых? и выходит что заслонки просто застряли в одном положении
fitil15
Вот в конце видео клапан, у меня клапан стоит но проводов к нему нет. Значит и питание к нему нет. Может его там оборвало или прежний хозяин наколхозил что-то. Пока не сниму не увижу. А так ощущение что машина подтраивает на холостых
fitil15
Привет братва тоже купил жене зверя. В машинку влюбился сразу 2004 г. 2.0 дюратек. Симтомы описанные выше присутствуют. На холодную повышаются обороты потом плавно падают и на холосты подтрухивет его. Была вибрация поменял все подушки вибрация стала меньше. Подсоеденил сканер автодок выдал ошибки p2004 p2008 я так понял это электроклапан.
Торгуя выдало теже ошибки только трансмиссй
Залез посмотреть клапан но никаких проводов к нему не нашол и фишек к нему нету. Мто может быть. Так машинка едет ровно. Но вот на холостых подтрухивет его. Как то напрягает это. У кого какие мысли. Буду рад совету.
