89226554142
Артур, 39 years, Нижневартовск, ХМАО - Югра (RU), Ford Focus III
Ходовая часть6 years
89226554142
6 August 2018
Панкрушов:
89226554142
Есть дешевле:
А магазин нормальный? а то ценник прям на удивление низкий.
89226554142
6 August 2018
FICUS 1:
89226554142
а почему сразу Люковский комплект не купить? тем более пробег уже приличный.
Я уже приценился к нему 46р стоит, а корзина 23р. Вот и думаю рискнуть и сэкономить или все же сразу махнуть все, чтоб через пару месяцев не влететь на еще один съем коробки для замены вилок...
89226554142
6 August 2018
В продолжение вопроса с сцеплением: корзина под замену 100%, вопрос остается стоит ли сразу поменять вилки, или если они живые не стоить тратить +20000 к ценнику? пробег около 100тыс и не понятно менялось ли что-либо до этого.
89226554142
2 August 2018
R
RantonS:
89226554142
Посмотри что показывает датчик TR.
Уже сняли коробку, скинули сцепу, центральный(тонкий) вал не крутится, хотя на соседней коробке он свободно вращается, есть мысль что коробка осталась на передаче. Такое может быть? Если это так то можно ли установить в нейтраль без разборки?
89226554142
2 August 2018
Всем привет.
Извиняюсь если вопрос уже поднимался, но я не нашел ничего связанного с данной ошибкой. ff3 12г 2L. Столкнулся с проблемой на светофоре после возврата селектора из положения N в положение D авто дернулся и встал без эмоций, ехать не захотел. После того как заглушил и попытался завести, бортовик выдал что коробка не в положении P и даже не пытался завестись. Скинул клемма, подождал 5 минут, накинул клемма - ошибка ушла, а попытки завести - всё так же были автомобилем проигнорированы полностью. Официалов в городе нет, загнал на СТО, где сказали что TCM не подает признаков жизни. Установили новый TCM зашили его, при попытке его адаптировать выдает ошибку:
- Некорректные данные считаны с: Датчик положения трансмиссии А
- Некорректные данные считаны с: Датчик положения трансмиссии В
С чем может быть связано сие недомогание? Могло ли вытошнить сцепу и при этом она прихватила с собой на тот свет ТСМ? Может адаптацию надо делать другим софтом/шнуром?
