RAIS_NK
Дмитрий, Новокузнецк (RU), Ford Focus II
RAIS_NK
2 December 2018
civil-zz
к сожалению только ЕЛМ327 с переключателем для CAN HS и MS (((
RAIS_NK
2 December 2018
Здравствуйте! Случилась такая бяда, купил ключ с чипом, стал привязывать форсканом, программа говорит, что инкод не принят, покурил форумы, нигде нет внятного ответа, на сайте форскана тоже ничего не смогли ответить! Думаю, ну раз у самого тяму не хватает, поеду в сервис (есть у нас там по фордам один). Электрик подрубил свой бук пошарил пошарил, у него такая же фигня. Вот он мне и говорит, мол у меня были заменены либо приборка, либо PCM, что именно ни он ни я не знаем. В связи с этим нельзя ни то что ключ привязать, даже инициализацию сделать, коды не принимаются ни в какую. Сказал он мне, что придется оставлять машину на целый день, ему нужно будет "подкидывать модуль". Ну и ценник за это все дело уже не очень веселый, совсем ни как за привязку чипа. Кто-нибудь что-нибудь понимает в этом, может можно это самому как то сделать?
RAIS_NK
27 August 2018
ProstoVasja
у меня прям один в один болячка, удалось что-нибудь разгадать?
RAIS_NK
1 August 2018
civil-zz:
RAIS_NK
может, защита от прописки левых ключей стоит?
А разве есть такая функция? А если есть, то где в форскан можно посмотреть такое?
RAIS_NK
1 August 2018
Ребят, кто в курсе, у меня форд фокус 2 100 кобыл, 2006г, при программировании 3го ключа дохожу до ввода кода incode, но после форскан говорит, что инкод не принят, причем без разницы, встроенным генератором создавать ключ или через сайт autokeyprog.com, кто-нибудь сталкивался с чем то подобным? Ключ покупал на али, по отзывам ни одной жалобы, все пишут, что прописался ключ нормально И да, модуль IC выдает ошибку 1601, то есть типо все нормально, транспондер подходит, правда толку от этого ((( Если грешить, что кальк неправильно подбирает ауткод, дык вроде если по форумам читать, у кого форд до 2010 года, то без проблем коды подходят, в чем же может быть дело(((
