Fanat1k-87
22 January 2020mobile
FocusovD604
Пока не чего не делал , в сервисе говорят что из под передней крышки .
Я в общем планирую - замену переднего сальника и герметика под передней крышкой двигателя .
Fanat1k-87
24 December 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Где можно взять ориг. пины?
Разборка только ?
Fanat1k-87
21 December 2019
Lis2579
Привет! пины от флопа сильно отличаются от штатных? почему должна быть потеря?
Fanat1k-87
6 December 2019mobile
19 пин для чего , не знаете ?
Fanat1k-87
12 October 2019mobile
Мишуха
Это из разряда -С дуру можно х сломать или давольно частое явление?
Fanat1k-87
Мишуха
А как это происходит ? Не могу понять
Fanat1k-87
Доброго времени суток! Такой вопрос-если зафиксировать распредвалы и коленвал специальным инструментом , метки могут сбиться ?
Fanat1k-87
11 October 2019mobile
FICUS 1:
Народ, такой вопрос: начала сопливить прокладка клапанной крышки, оригинал 5143612 стоит от 3 килорублей. Подходит ли для ФФ3 2.0 прокладка от Мазды 2.0 (знаю на ФФ2 народ их ставит) под номером L50110230? |
Я Reinz взял , посмотрим как себя поведёт
Fanat1k-87
3 October 2019mobile
bombaster88:
болт 1 149 131,сальник новый финис 1 947 790. у меня вот по вину |
И Цена 600₽ По вашему финису против 2800₽ Что я смотрел , в чем загвоздка ?!
Fanat1k-87
Vortex:
Сальник тот. З.ы. вам поспорить или для дела? |
Не ради спора , просто хотел понять может где то ошибку допустил в подборе запчастей .( на будущее )
И почему такой разброс цен по этим двум финисам
Fanat1k-87
Vortex:
Болт неверный. Верный: Болт шкива кв - 1 149 131 |
Представитель сервиса сказал что болт не тот и сальник
Смотрел через электронный каталог по вин номеру , вот думаю я где то допустил ошибку или в каталоге она ..
Fanat1k-87
Добрый день ! Болт и передний сальник коленвала для нашего мотора ?
Fanat1k-87
Manul12
Есть фото или номер,для заказа ?
Fanat1k-87
30 September 2019mobile
lexa030690:
Двигатель 2 литра фото в районе грм. Под капотом течи не видно. Снизу такая картина. Откуда может течь? |
Привет ! Нашёл причину ?
Был на сервисе , говорят из под крышки течёт
Передней .
Fanat1k-87
Порекомендуйте герметик для передней крышки двигателя
Fanat1k-87
HODOR
6170 ₽ оригинал (полушка )
Клапан отлично подходит от УАЗа- Цена около 600₽
Fanat1k-87
23 September 2019mobile
Добрый день ! Что скажете по поводу сальников и прокладок производства Viktor Reinz, в большей степени интересует передний сальник коленвала и прокладка клапанной крышки, стоит их брать или только оригинал ?
Fanat1k-87
21 September 2019mobile
lexa030690
Ну как решишь проблему , отпишись .
