fokys2222
Антон, Екатеринбург (RU)
fokys2222
31 July 2018
Всем привет. фокус 2 1.8 125л.с третий раз в дождь. Загорается шестернка с восклицательным знаком(красная) так же чек. Мотор как будто начинает работать только на 1-3 цилиндрах. треснется тупит педаль почти не реагирует обороты прыгают. после нескольких перезапусков шестеренка пропадает но чек остается. после проведения диагностики вот такая картина. что это вообще кто подскажет? кто что устранил и как? потому что в обычный день машина прет как конь и нет не одной попытки на ошибку и поломку. третий раз и именно в дождь!
===PCM DTC P0123-63===
Код: P0123 - Высокое напряжение в электрической цепи A входного сигнала датчика положения дроссельной заслонки/ педали
Дополнительный признак неисправности:
- Сигнал выше максимального порога
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Значение входного сигнала к PCM от TP1 выше калибровочного предельного значения.
Примечание: Этот DTC относится к ETB.
Это DTC может быть вызвано:
Короткое замыкание сигнальнoго провода на VBATT или на Vref.
Неправильное напряжение VREF.
Неисправность или повреждение электрической цепи датчика TP
Неисправность ETB
===END PCM DTC P0123-63===
===PCM DTC P0400-E3===
Код: P0400 - Нарушение потока в системе EGR.
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Проверка EOBD расхода системы EGR окончилась неудачей.
Забита выхлопная система
Система управления шаговым электродвигателем EEGR неправильно командует задействованием клапана EEGR.
Шаговый электродвигатель EEGR
Неисправность или повреждение PCM.
===END PCM DTC P0400-E3===
===PCM DTC P1549-63===
Код: P1549 - Цепь управления связью впускного коллектора (группа 1)
Статус:
Неправильный выходной сигнал IMRC.
Обрыв или короткое замыкание на массу.
Short circuit to ground or battery
Неисправность выходного усилительного каскада PCM.
===END PCM DTC P1549-63===
===PCM DTC P2135-63===
Код: P2135 - Соотношение значений напряжения электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателей A/B
Статус:
Сигналы TP1 и TP2 не совместимы или выходной сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне откалиброванного диапазона.
Неработоспособность цепи датчика TP
Неисправность ETB
Проверьте разъем ETB на наличие повреждений.
Проверьте дроссельную заслонку на наличие признаков механических повреждений.
===END PCM DTC P2135-63===
===OBDII DTC P0400-C===
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII DTC P0400-C===
===ABS DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS DTC Нет===
===EPS DTC Нет===
Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением
===END EPS DTC Нет===
===IC DTC C1750-20===
Код: C1750 - Параметра датчика положения педали акселератора вне рабочего диапазона
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Модуль: Комбинация приборов
===END IC DTC C1750-20===
