llion-banks
18 October 2024
Здравствуйте! Выбираю правый привод Фокус 2 1.8. Подскажите пожалуйста какой фирмы выбрать? Понятно хороший аналог GKN, SKF, но почитав форум понял, что дорого и есть риски, что придет подделка. Какие сейчас есть еще проверенные варианты? Спасибо!
Здравствуйте. Перестал работать сайт где лежали заводские прошивки
http://civil.techserviceford.com/ELMConfig/pcm_frw.htm
Подскажите где то еще можно скачать? Или у кого есть скиньте 8M51ABM и 8M51APP
Спасибо!
llion-banks
10 May 2024
FGA11:
аккумулятор должен быть заряжен |
"аккумулятор должен быть заряжен" у меня varta 5 лет ей уже. если мультиметром измерить 12.5-12.7V, это значит заряжен на 50-70%
Лучше перед прошивкой зарядить?
Здравствуйте. Есть такой сканер Vgate vLinker FS ELM327
https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-dlya-obna...rce=smm
Подскажите им можно прошивать PCM или нужно приобрести EELS27?
Добрый вечер! Облазил весь каталог запчастей на свой фокус 1.8, но ни как не могу найти где на схемах изображен
сальник привода. Кто подскажет куда смотреть? По идее должен был быть на это схеме.
Привет.
Чем отличаются данные позиции? 1508667/1508668/1508669 - комплект сцепления на focus 2 1.8
llion-banks
11 February 2019
alec67
Попробовал с ключом в замке автозапуск вообще не пробует заводить машину, но на брелке начинает отсчитываться время.
Если ключ просто оставить близко у замка зажигания, происходит тоже самое заводиться глохнет и так 3 раза.
На горячую машину как всегда запуск с первой попытки без проблем.
llion-banks
6 February 2019
alec67
Хорошо, спасибо!
А почему эти симптомы только на холодную? И если с ключом запуститься дальнейшие действия?
llion-banks
2 February 2019
Добрый вечер) Авто фокус 2 установлена сигнализация Scher-Khan Magicar 7.
Когда авто холодное автозапуск заводит машину и сразу глушит, так несколько попыток. Потом на брелке высвечиваться ошибка, что не удалось завести. На горячую такой проблемы нет, заводится с первого раза.
Подскажите, что делать? Куда копать? Спасибо.
llion-banks
18 August 2018
Ну посмотрим сколько пройдет
llion-banks
18 August 2018
Тааак, теперь радоваться или грустить не знаю)
llion-banks
18 August 2018
Пришел Ruville 5282, в коробка FAG производства germany
llion-banks
10 August 2018
MR.BARMEN
не уверен исправен он или нет, так что решил сразу все в сборе заменить!
поэтому выбираю, ступичный в сборе с датчиком!
Обращался в сервис как раз по ошибки Abs, сказали что есть небольшой люфт ступицы и компьютер показал что датчик не считывает скорость (может по причини не исправности датчика, может по причини люфта ступичного).
llion-banks
10 August 2018
Посоветуйте, что лучше заказать Ruville 5282 цена 3 850р. или NTN/SNR R152.69 цена 4 463 р. ?
СынТерминатора
Спасибо, тогда рискнем)
СынТерминатора
Пока так и сделали, но все равно есть опасения) Не хочется, что бы где то на трассе она отпала
Доброе утро. При замене сальника штока кулисы ford focus 2 1.8 механика сломали наконечник троса (белый, на фото зеленая стрелка).
Подскажите пожалуйста, что делать? Реально этот наконечник отдельно купить или только с тросом? Если только с тросом подскажите номер троса!
