lan1151
Николай, 56 years, Красноперекопск (RU), Ford Focus III
lan1151
16 March
Передний прикуриватель рабочий,задний для пассажиров нет! Предохранители F24 и F27 в багажнике целые. В моторном отсеке F15 тоже. В чем может быть причина??? Подскажите пожалуйста!
lan1151
20 February
Mits:
Можно еще проверить давление топлива в рампе на горячую, когда не пускается.
Сигнализация может быть, это надо по факту проверить и на слово не доверять. У меня было такое на другом моторе: неисправное нештатное реле грелось и замыкало свои контакты от нагрева. Пока не остывало, контакты реле не размыкались и двигатель не пускался.
Иногда помогает простая проверка рукой температуры жгутов проводов, куда можно дотянуться. Как это ни странно. У меня так была найдена заизолированная врезка в жгут с плохим контактом.
Дело в том, что вкл.зажигание,потом выжимаю тормоз опять вкл. тишина! А на прямую замыкаю стартер крутит! Вот втягивающее только щелкает! Наверное ему хана подкрадывается
lan1151
20 February
A
Aleksandr69reg:
Датчик колена, подкинуть попробуй
Что это за датчик!?? Где находится?
lan1151
20 February
Привет всем! Нужна помощь! На холодную двигатель запускается без проблем, после езды минут 20-30 не заводится!!! Аккумулятор новый, на стартере замыкаю болты - крутит. Втягивающий щелкает. Двигатель не запускается. Постоит, остынет и заводится. Не штатная сигнализация не конфликтует (спрашивал у электрика который ставил,сказал,что реле блокировки не ставил).Любой совет приветствую! Спасибо за понимание.
lan1151
24 Januarymobile
При выжатом тормозе и нажатии на кнопку запуска включаются приборы, двигатель не заводится, при повторном нажатии приборы выключаются, при повторном нажатии всё то же самое, двиг. 2.5 л.
lan1151
24 January
akochergin
Здравствуйте, удалось решить проблему?? У меня такая же беда. Нажимаю кнопку запуска - включается приборка,второе нажатие - тишина, двигатель молчит!
lan1151
7 January
С праздником всех! Подскажите пожалуйста, сменил на куге 2 монохромную приборку на американку В меню приборки Настройка отсутствует пункт Комфорт ! Как прошить или прописать? Спасибо!
lan1151
28 December 2024
Привет фордоводы! форд куга 2.5 бензин атмосферник подсос воздуха в топливной системе. кто нибудь сталкивался? Периодически выскакивает чек. Лямбды проверены. Подскажите пожалуйста где искать!???
lan1151
3 May 2024
Нужна помощь! При попытке Forscanом обновить модуль IPC центральная конфигурация (резерв) на 38% неудача! И начала мигать приборка! ВКЛ-ВЫКЛ. Выдало следующие ошибки-U0155 потеря связи с модулем управления щитком приборов Статус(-28) Модуль: отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха. U3000 Модуль управления,дополнительный знак неисправности(:44) Модуль: модуль управления панелью приборов.U0100-Потеря связи с ЕСМ/РСМ А Статус (-0А) Модуль: модуль управления панелью приборов. КАК ИСПРАВИТЬ??? Логи есть
lan1151
1 May 2024
Sanek2033:
Последовательность файлов правильная, так в программе выставить нужно, а вот дальше зависит чем будете прошивать, я использую ucds, там все в автомате, про другие программы форскан и т.д., всех нюансов не знаю.
Допустим FOCCCUSом. Вкладка TOOLS заливать по одному или все 4 ??? Шнурки есть фордовский ELS327 с переключателем и фордовский VCM. Forscan расширенная лицензия, IDS Ford. Focccus. Вот UCDS нет
lan1151
1 May 2024
Sanek2033:
Bootloader: DV6T-14C097-AB
DV6T-14C094-BH
DV6T-14C403-AH
DV6T-14C095-BH
Подскажи пожалуйста как правильно залить файлы, чтобы не увалить блок! С уважением!
lan1151
28 April 2024
Ильюшенькопрошивка BCMii нужен только один файл???DV6T-14C094-BH
lan1151
2 September 2023
как активировать на куге 2014г.дорестайл???
lan1151
28 August 2023
-3
karlon3:
Вы же сами пишите, что рест приборка 🤦‍♂️🤦‍♂️
Я в низу написал удалось ли победить ошибку!!!
lan1151
27 August 2023
-3
Так у меня дорест. модуль!
lan1151
26 August 2023
-2
45pa3mep:
Ребят, подскажите в чем дело!? Когда изменял настройки в авто через ELS27 клубный и FoCCCus не смог внести настройки в приборку, выдал мне такую вот ошибку.
ПЫСЫ: машина 12 года, дорест, 1.6, 125. Приборка рест!
Причем читаю настройки из BCM нормально и нормально на него же записываю, а вот с IPC не могу прочитать и на него же записать!
Приветствую! Удалось победить ошибку???
Коды ошибок Ford Focus 3
lan1151
27 July 2023
После обновления модуля RCM выскочила ошибка В10А2! Горит желтым значок человека пассажира с шаром спереди него постоянно! Как устранить? Можно ли откатить обнову?
lan1151
26 July 2023
докачать библиотеки эмулятора OpenGL - пишет файл не обнаружен!
lan1151
1 May 2023
куга 2 2014 года, двигатель 2.5,атм. коробка 6f35 подскажите пожалуйста аналоги 1-ой лямбды!??? Оригинал очень кусается
lan1151
25 April 2023
max_470:
Ну я бы предположил, что лямбда помирает.
лямбда новая.катализатор вырезан.прошивка евро 2.егр отшит.
