Добрый день. У меня форд фокус 2 1.8 125 лошадей 2006 год. проехал после дождя по луже через пару км остановился-отказал ЭГУР (неисправность рулевого управления) загнал к электрикам. Питание подходит до насоса но он сам не работает. Сказали сгорел насос. Купил новый насос установили и он тоже не работает. начали тестить он постоянно выбивает (тестер), обрыв связи. Потом като споймали связь удалили ошибки и при запуске опять снова не исправность руля. по тестеру пишет что насос запускается, но потом аварийное отключение (так пишет тест, мол мозги его отключает из-за какойто не исправности) и он перестает работать. в чем причина помогите пожалуйста!
