Surfer1977
Alex, Москва (RU)
Surfer1977
24 June 2021
Добрый день!
Ford Kuga 2 1,5 150 2013
"Застрекотал" како-то ролик приводного ремня. Нужна диагностика и ремонт. Когда можно подъехать?
Surfer1977
9 June 2021
2Bro-Service
Спасибо. Буду
Surfer1977
9 June 2021
2Bro-Service
Хорошо, запишите
Surfer1977
9 June 2021
2Bro-Service
На утро 11-го к открытию запишите, плз.
Форд Куга 905
Surfer1977
9 June 2021
2Bro-Service
А сколько по времени работы по замене подшипников?
Завтра с утра или сегодня вечером приехать можно?
Surfer1977
8 June 2021
Это оригинальные з/ч?
Surfer1977
8 June 2021
Добрый день!
Форд Куга 2013 г.в. 4х4, 1,5 150 л.с.
Гул.
Возможно загудел левый ступичный подшипник(правый поменял год назад).
Поэтому вопрос: сколько стоит продиагностировать ходовую, стоимость замены ступичного подшипника и промежуточного вала. Стоимость з/ч.
Surfer1977
8 June 2021
Добрый день!
Гул.
Surfer1977
29 July 2019
Добрый день!
Форд Куга 2 2013 1,6 150. Горит чекэнд. Нужна замена клапана турбины. Клапан лучше комплектом с патрубками.
Surfer1977
18 July 2019
FORDIAGNOSTIC_1
Будет здорово!
Surfer1977
15 July 2019
Нет, а надо? Я записывался здесь.
Surfer1977
15 July 2019
В субботу посетил Fordiagnostic. Под замену попали все тормозные диски + колодки. Работой по замене доволен. Мастер сделал работу "как себе". Спасибо! По ценам: ИМХО стоимость запчастей немного завышена, вполне сравнима с официалами. С клубными ценами не бьется...
Surfer1977
12 July 2019
Запишите меня на субботу на 13-00 - 14-00 на диагностику подвески.
Куга 2, 2013, 1,6 4х4 150, гос.н.905
Surfer1977
11 July 2019
Я же не про подшипник спрашивал... Про возможное биение ступица и стоимость ступицы
Surfer1977
10 July 2019
Не знаю
Surfer1977
10 July 2019
Ок, а при диагностике подвески биение ступицы посмотрите? Если ступица, то что почем?
Surfer1977
10 July 2019
Куга 2, 2013, 4х4, 1,5 150.
Я же не про колодки спрашивал, а про диски(оригинал/не оригинал)
Surfer1977
9 July 2019
Добрый день!
Форд Куга 2, 2013. Небольшое биение руля при торможении. Нужна диагностика. Возможно тормозные диски, в таком случае сориентируйте по работам и запчастям (оригинал/не оригинал).
Ну, и в целом хочу провести осмотр и диагностику а/м.
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Surfer1977
30 May 2019
B
BubaFRM:
Продублирую свое сообщение из прифильного форума, в надежде на обратную связь.
Товарищи, послушайте свои коробки, есть ли у вас вой/гул, слышен на 1й и 2й при плавном наборе скорости ближе к моменту переключения. Потом думаю тоже есть, но уже не слышно из-за общего шума. Услышал на следующий день после дальней поездки 3т. км. Общий пробег 8т. км. Было 2-3 обгона педаль в пол по необходимости, а так стиль езды крайне спокойный. Хочу понять у всех слегка подвывает или это проблема. До этой поездки на 99% уверен, что этого звука не было.
Был с самого начала. Машина 2013 года, сейчас пробег 70000. Проблем с АКП не было (т-т-т)
Surfer1977
29 April 2019
Добрый день! Ford Kuga 2 2013г. 1,6 Замена передних тормозных дисков + диски оригинал ваши.
