Mikhail9231
7 January 2022mobile
paulmiller985
Ошибка висит в модуле pcm. Больше никаких ошибок нет.
Mikhail9231
6 January 2022mobile
Добрый день, что значит u0422, машина троит, а больше никаких ошибок нет, чек не горит. Кто как решал эту проблему?
Mikhail9231
19 May 2021mobile
Подскажите пожалуйста финисы радиатора охлаждения, термостата(желательно без корпуса) на фф3 2.0. спасибо.
Всем добрый день, подскажите Финис термостата на фф3 2.0.
И если есть аналоги то и их. Спасибо.
Добрый день. Машина фф3 2.0 PS. Сегодня после запуска двигателя появилось сообщение: Трансмиссия неисправна! Срочно сервис. Ошибки были следующие P0131(с этим всё понятно. лямбда), U0100, U0101 - эти две со мной катаются уже давно. P0606 а вот эта появилась сегодня. До этого она появлялась, когда аккум посадили в ноль на химчистке. Ну соответственно коробка в аварии, хотя передачи переключает все. Ошибки сбросил и пока не появились. Едет нормально. Куда копать, готовится к замене TCM?
Всем привет. Ситуация такая. Иногда машинка не запускается. После непродолжительной поездки, как только заглушил, можно не запустить. При этом иногда, когда ключ поворачиваю в положение 2 все лапочки как обычно загораются и тухнут, а ESP не тухнет значит запуска не будет и надо ждать. Иногда не запускается когда все лампочки потухли. Иногда запускается, когда лапочка ESP горит. С ней проезжаешь метров 100 и она тухнет. Троений никаких нет, едет как обычно. ошибок приборка не показывает. Иногда в мозгах появляются U0100 U0101 в ABS. C этими ошибками я уже езжу давно. как то по этим ошибкам приговорили мне TCM и его поменяли, но ошибки появляются, сказали забей(после этого я подумал, что рано я поменял модуль коробки). на этом модуле проехал тыс 25. Но вот это глюк уже надоел с не запуском. Один раз я его поймал сидя с ноутом и форсканом, когда машинка не запускается все модули на связь выходят и ошибок вообще никаких нет ни в одном модуле, Но запуска все равно нет. Как будь-то у феди всё нормально и это норма. Подскажите куда копать?
Mikhail9231
2 February 2021mobile
Всем привет, проблема такая. Заводу машину утром, всё как обычно, после какого-нибудь пробега(большого или нет) глушу и мин. через 5-10 ключ на старт и ничего не происходит. Т. Е. Приборка включена лампочки какие нужно горят, а стартер не крутит. Так стоит тупит какое то время, потом как ни в чем не бывало запускается и едет. Ошибок при этом никаких. АКБ в норме. Разъемы на модуле BCM смотрел, все сухие. Реле в модуле BCM и по капотом счелкают, а стартер не крутит. Такое ощущение э, что при нагреве где то отходит контакт. Как подкапотное чуть остынет, запускается. Подскажите тоььковый сервис в Краснодаре. Машина фокус 3 2.0 ПШ 2011 год.
Mikhail9231
14 August 2020
Добрый день. Машина фф2 2.0 АКПП рестайлинг. Проблема в следующем. Началась вибрация при ускорении, быстро приговорил внутренний левый ШРУС. Почитал форумы и решил поменять привод в сборе. Поставил GKN/LOEBRO. Вибрация при ускорении пропала, но осталась вибрация, которая есть вне зависимости от нажатия на педаль газа или тормоза. Вибрирует весь кузов. Балансировку и сход-развал сделал. Примерно на скорости 80-100 км/ч. Гидроопору тоже поменял на Хатчинсон. И ещё, когда машина стоит и прогрета, при включении D начинается лёгкая вибрация по кузову. На нетрали нет. Подскажите куда копать?
Mikhail9231
18 July 2019mobile
Друзья всем привет. Озадачился заменой передних тормозов на 300 мм. Заказал диски PowerDisk и колодки керамик. Теперь ищу скобы. Вопрос такой, на разборках под номером 1468864 бьётся 1682876. Они одинаковые или есть отличия и нужно искать именно 1468864?
Mikhail9231
14 December 2018mobile
Mikhail9231:
Спасибо, заказал 1557512. Посмотрим что придет) |
Ну в общем пришла крышка. Оказалась то что нужно. Пойду ставить. Всем спасибо.
Mikhail9231
13 December 2018
EkzZzo:
Mikhail9231 Я выше опечатался, 5131753 от дорестайла. 1557512 подойдёт. Все крышки идут под датчик, но скорее всего с заглушкой. |
Mikhail9231
13 December 2018mobile
EkzZzo:
Mikhail9231 Какой год? 5131753 от рестайла. Обе идут с датчиком. |
2011. По VIN бьется 1557512.
Mikhail9231
11 December 2018
Привет друзья товарищи! Захотел купить себе крышку клапанную, а то прокладки не помогают, масло во всех колодцах. Вопрос в следующем 1557512 это крышка без датчика распредвала или с? Мне нужна без, а вот разобраться не могу где какая? 5131753 есть еще такая, я так понимаю это на дорестайл?
Mikhail9231
24 August 2018
ambmaksim
10 000руб. насос и 2000 замена.
Mikhail9231
24 August 2018
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18889651)Короче сегодня поменяли мне насос в сборе. В мозгах была ошибка бедная смесь. Поставили BOSCH 0986580951. Посмотрим как оно
Mikhail9231
23 August 2018
PiterFF2
Обязательно, сейчас буду кататься с манометром. Бензонасос надо первым делом исключить или подтвердить.
-Ал-
Температура в норме, даже смотрел через тест приборки. 99-103 в этом диапазоне была. Вентилятор выключается сразу после того как глушишь двигатель. Хотя когда тройник менять буду, всё равно сливать антифриз. Заодно сниму основной радиатор и помою их все.
Mikhail9231
23 August 2018
Всем добрый день. Машинка ФФ2 рестайл 2.0 АКПП 2011 год. История такая. Еду как обычно по городу летом (у нас летом быват 37-39 это нормально) температура за бортом 39 и вдруг на одном из поворотов резко пропадает тяга, как будто передача выскочила. на педаль газа не реагирует. останавливаюсь на D и он начинает глохнуть. Ну я его заглушил, потом сразу завел и все нормально. метров через 300-400 повторяется и ошибок никаких нет. Ну думаю поставлю его тогда (благо возле дома был) отдыхать, а на следующий день помчу по мастерам. На следующий день проблемы уже не было, ну думаю ладно. перегрелся. Где-то через месяц опять тоже самое только уже на трассе, но уже симптомы добавились. Останавливаюсь, глушу, заводить, а он заводится и тут же глохнет. Холостые не держит и на газ не реагирует. первая мысль насос приехал. Тем более мин через 5-10 завел и нормально поехал дальше. Так на трассе раза три останавливался. на следующий день поехал на диагностику. В мозгах ошибок нет, покатались с манометром. Насос давит как надо. Полезли в блок предохранителей там почистили мне разъемы (предположение на грязь и плохой контакт в жару) и под капотом тоже разъемы почистили. второе предположение мастер сказал на ДПКВ, сказал что у них это бывает, но по диагностике ничего не показал. сказал езжай, а как затроит быстро ко мне и посмотрим откуда ноги растут. вот прошел еще месяц и опять. И что примечательно в жару (на улице было 36). В этот момент был в другом городе, к мастеру пока приехал все пропало) Куда копать? Помогите. Б .Н. кстати не отметаю. но блин его поймать нужно). Еще недавно заметил что у меня течет тройник ОЖ или фланец, кто как называет. на выходных буду менять.
