lelik4482
Алексей, Тула (RU), Ford Focus III
Ходовая часть6 years
lelik4482
2 August 2018mobile
Датчик уже новый, надо проводку смотреть
lelik4482
2 August 2018mobile
Парни, помогайте, две ошибки вылезли p0707 и р2802 , кто с таким сталкивался? Проверяли проводку, видимых дефектов на фишках нет, индикатор пропадает на заглушенном двигателе при включении зажигания и ожидании минуты или больше, где то пропадает контакт
lelik4482
30 July 2018mobile
Это ошибка заводская, есть ещё ошибка закрывания двери, она то не влияет на что то
lelik4482
30 July 2018mobile
Электрику всю видит? Можно потом по кодам понять что и как?
lelik4482
30 July 2018mobile
Вот я и хочу косу которая идёт к датчикам снять и прозвонить
lelik4482
30 July 2018mobile
Где что нагревается понять не могу, достаточно 30 секунд и может все стать норм, тсм со своим положением в углу так быстро не остынет
lelik4482
30 July 2018mobile
Нет, была одна о том что не отвечал датчик положения селектора, поэтому нажимая на кнопку рычага и выскакивало сообщение что не в положении паркинг,я скидывал фишку с датчика вообще и к общей проблеме добавлялось сообщение что трансмиссия горячая остановитесь
lelik4482
30 July 2018mobile
И слова электрика из сервиса , что и такое бывает
lelik4482
30 July 2018mobile
В том то и дело по тсм нет никаких ошибок
lelik4482
30 July 2018mobile
Если ехать по трассе, то вообще проблему можно не заметить, коробка работает ровно, без нареканий, если ускориться, сделать обдув как бы, то индикатор появляется
lelik4482
30 July 2018mobile
Проходили уже что при замене грм нужно менять помпу обязательно
lelik4482
29 July 2018mobile
Что в нем умирает, может поколдовать?
lelik4482
29 July 2018mobile
Я поеду к дилеру может какие коды ошибок будут и посмотрю косу которая идёт по датчикам, такой диагноз был весной и потом пропал на два месяца, была и жара 35 и пробки по часу и трасса по 500 км в одну сторону
lelik4482
28 July 2018
Люди, всем привет, тема такая, пробег 158000, все по движку норм, ходовая в норме, но появилась такая штука, катаешься днём долго, температура воздуха чуть больше 20 тепла, начинает пропадать индикатор селектора акпп, если едешь по трассе, то коробка работает, переключает передачи и вверх и вниз, стоит оборотам упасть до холостых то газуешь, а толку нет, глушишь мотор, положение рычага в паркинг, нажимаешь на кнопку рычага и вылезает сообщение что коробка не в положении паркинг, три минуты проходит и едешь дальше, минут 5 не больше. Рычаг блокируется, снимается блок после того как появится сообщение коробка готова к действию. Ошибок по тсм нет, была ошибка по отсутствию связи с датчиком положения селектора, датчик менял на новый, толку ноль. В сервисе сказали что тсм умирает и без ошибок, кто сталкивался с такими вещами. В дождливую или холодную погоду катаешься без проблем, пробовал снять защиту, помогает не на долго.
