Т.е. если только полетит бензонасос, тогда все и меняют? Это особенность именно Форд Фокус - несменный фильтр?
Здравствуйте. Имею Форд Фокус 3, бензин 1,6. Мастер на сервисе (частник) при прохождении то включил в стоимость топливный фильтр. При прохождении то у официальных дилеров никогда топливный фильтр не меняли(машина 2014 г., 80000 км пробег). Позвонила на сервис, утверждают, что у машины вообще нет топливного фильтра, он есть только на дизиле. Поэтому никогда и не меняли. Подскажите, где правда?! Частный мастер адекватный
froligor:
Попробуйте переименовать файлы: 01.имя файла, 02.имя файла и т.д. в том порядке, который вам нужен |
Я так и сделала. Разбила файлы на папки, переименовала файлы по порядку по номерам. Но аудиокнига 140 файлов, это тот еще труд! Может что-о все-таки с настройками или форматом флешки? Раньше все было в порядке
Здравствуйте. Форд фокус 3 2014 года. Скачиваю с компьютера на флешку аудиокнигу. Включаю в машине, читает не по порядку, а в хаотичном порядке. При просмотре флешки на компьютере файлы идут по порядку. Просматриваю в машине, идут в разнабой. Пробовала разные флешки, не помогает. В настройках в машине случайное воспроизведение выключено. Что это может быть? Помогите, пожалуйста. Раньше таких проблем не наблюдалось. Может нужен какой-тоопределенный формат флешки?
Посмотрела на сайте экзит, цена на колодки оригинальные 1712024 2369,00руб. Такая же на колодки АТЕ. А на керамические АТЕ 4389 руб. срок поставки 35 дней. Колодки Форд 1797211 3566 руб. Это что за колодки? Это Оригинал за 2369? Подскажите, что можно выбрать. Как всегда, хочется поставить хорошие запчасти, не переплачивая.
Спасибо за ответы. Была у ОД, там передний диск оказался 22,8 мм. Рекомендовали поменять, т.к. ниже 23 мм, задние менять не надо. Да, до следующего то, но тогда придется ведь опять менять колодки? Думаю поменять передние диски и колодки. В сервисе предложили фирму Сансин корейскую как оптимальное соотношение цена-качество. Здесь почитала, ставят в основном оригинал или АТЕ. Стоит ли экономить и ставить сансин?
Здравствуйте. Нужна замена колодок задних и передних, диска переднего. Автомат, 1,6 двигатель. В сервисе порекомендовали sangsin. Говорят оптимальный вариант цена-качество. Или не стоит экономить и поставить перед , например, АТЕ, а задние корейские? Специалисты, подскажите, пожалуйста.
Здравствуйте. Сегодня была на то 4, пробег 63 000 км. Сказали, что надо менять диски и колодки и передние и задние. ПТД 21, 3 мм коррозия, ПТК 2,5 мм, ЗТК 1,5 мм, ЗТД 9,1 мм коррозия. Колодки меняла один раз два года назад, в прошлом году при то у официального дилера про диски не было никаких рекомендаций. Колодки были износ 60 и 40%. Машина 2014 г. Коробка автомат. Что можете посоветовать? Колодки надо менять точно, а вот диски?
