Rumit2000
Москва (RU)
Rumit2000
14 July 2018mobile
Жаль
Rumit2000
14 July 2018mobile
Печаль FF2 2.0 автомат в пробке падает мощность и максимальные обороты.
Форумчане, посоветуйте куда смотреть.
В больших пробках в жару наблюдаю такую картину - по панели температура в норме, а если дпвить на газ, то обороты выше какой-то цифры не поднимаются.Если пробка небольшая, то отсечка переезжает на 4000 оборотов, если ещё потыркаться в пробке,то больше 3000 не крутит, если дальше двигаться по пробке,то больше 2000 не крутит и едет соответственно.
В конце глохнет.
Если постоять на обочине 15 минут, то максимальные обороты возвращаются. Потом опять падают.
Температура по датчику на панели всё время в норме, холостые обороты не пляшут.
Компьютер в сервисе фиксирует ошибку по смеси - не хватает бензина. Сервисмен говорит,что бензонасос подходит к концу и нагревшись не может работать прпвильно.
Но,может быть дело в чем-то другом?
Выглядит так как буд-то что-то перегревается ,например коробка автомат и клмпьютер зарезает максимальные обороты. Хотя ошибок по коробке нет.
Что думаете?
FF2 2007 гв 2.0 автомат, 230000 пробег.
