Привет. плавно газ даешь начинает дергаться потом едет
форд фокус 1 .1.6 обьем 16клап
всем привет . подскажите . машина дергается при нажатии на педаль газа
shtalgat
13 September 2018
не горят задние габариты фф1
Всем привет подскажите форд фокус1 зетек 1.6 при старте двигателя обороты сразу 2000 через 3 сек падают 1500 ведь так не должно ?
Привет. генератор снимал чтоб удобно было подлести .да наверно мозги задело коль так стал вести надо элекронщика наверно
всем привет помогите найти причину фф1.1.6 .16клапан решил поменять термостат открутил болты .генератора снял плюсовую клейму с него .начил откручивать болты термостата трещеткой она возьми и коротнула на плюсовой генератора .поменял термостат . заводить машина схватывает и глохнит . предохраниели все целые что могло сучится ?
