Rosso
на оборотах так и работает ДК1, все в порядке
astaban
20 December 2020mobile
andrey_nik73
1 346 366 брал такой, он немного длиньше, чем родной.
andrey_nik73
Ставил 2 раза от ВАЗ. Возможно из-за плохой скрутки или других причин, но двигатель работал не ровно, иногда падали обороты на холостом, ошибки появлялись по ДК. Второй раз вообще на подделку нарвался. На 3-й раз взял оригинал от ФФ3 1,6, у меня фф2 1,6 100лс. Проехал уже 2000 км двигатель работает без нареканий, ошибок нет.
astaban
8 December 2020mobile
Vadim I.
Бывает такое зимой после мойки. Несколько раз ручкой из салона подергать и все проходит.
kainsk
На работу ESP ДК2 не влияет. С аналогичными показаниями ДК2 езжу уже 2 года. Ошибок по катализатору нет, ESP работает.
astaban
9 October 2020
zaiets1987
управляющий провод на подогрев видно, что приходит, а вот силовые не видно. Если в самом нижнем от винта гнезде нет черного и зелено-белого проводов, то подогрева нет.
astaban
2 October 2020mobile
PiterFF2
У меня уже второй год такие показания по 2му дк. Ошибок нет. Сколько можно еще проехать?
astaban
15 September 2020
Gartm
Если отключить аккумулятор и попробовать открыть ключом или из салона. Возможно удастся понять по механической или электрической части проблема.
grek40
Если ошибок по лямда зонд нет и двигатель работает без нареканий, то пусть стоит.
starkovds
Отключи коррекцию, оставь только напряжение и тогда можно будет увидеть в каком диапазоне работает ДК1. На этой картинке слишком большое расширение по напряжению, показания ДК1 при его нормальной работе должны находиться от 0,1 до 0,9 В.
w89670488666
Я бы посмотрел сначала предохранитель и если он целый, то можно еще осмотреть разъем подключения клемм дверной проводки, возможно контакты окислились.
igor1974
Было, что-то похожее. Кондей включаю вент крутится, а машина грелась. Напрямую от аккума подключил вент, заработал, но попробовал еще раз подключить и вент закрутился только после того как я его подтолкнул рукой))). В итоге поменял щетки на двигателе вентилятора, он включался через раз, наверно от того в каком положении вставали щетки. Потом помыл радиатор и теперь температура ОЖ в норме.
starkup161
Насколько я знаю у штатной сигнализации нет функции автоматической постановки, за исключением случая если снял с охраны и не открыл дверь. Вероятно срабатывает нештатная сигнализация и необходимо менять настройки именно ее.
sepet89
Самый оптимальный вариант это замена ЦЗ в водительской двери. А так на форуме по поиску попробуй поискать кто как лечил.
sepet89
Возможно, но лучше через комп. и по проводу. С запиранием дверей это уже глюк ЦЗ видимо или же, как маловероятный вариант, так настроена нештатная сигнализация если стоит.
niktmn
Нормальная работа ДК. Причина в чем то другом.
