Да, спасибо, уже нашел его.
Не могу найти как менять масляный фильтр или где он вообще находится? Фокус 2 рестайл 2008г., 1.6 дизель. В мануалах везде, где ни искал, фильтр не такой. У кого есть ссылки или фото, просветите, пожалуйста, где его крутить
Кароче проездил дня 3 с такой вибрацией, а сегодня она сама по себе пропала. Ничего не делал, только колеса подкачивал вчера.
352
Ок, попробую на выходных
Меня смущает, что появилась вибрация только после замен подшипника. Они ж к опорам не лезли. на счет выработки может быть думаю, но если допустим на первой разогнать до 30 км/ч, вибрации нет. На третьей 40км/ч тоже нету
Здравствуйте. ФФ 2, 1.6 tdci, механика. Был порван правый внутренний пыльник и гудел подшипник, поехал на СТО, все поменяли.
Сразу после появилась интересная вибрация, которая появляется только на второй передачи, только на оборотах 1300-1900примерно и при быстром разгоне. Вибрация ощущается на педали Газа и днище. На первой и третей нету ничего.
Поехал на то же СТО, перепроверили полуоси, говорят все в порядке. Предложили замену масла в коробке плюс добавить присадку.
Почитав форум задался вопросом при чем тут масло? Его хоть и нужно б уже поменять, так как пробег 203 т. , но есть ли вероятность, что в нем причина вибрации, ведь до замены почипника не было?
