ihar.peshka
17 September 2018
Всем привет. Стоят литые диски R16, после последнего шиномонтажа сказали, что диски мягкие и нужно шины накать до 2.5, что ты не гнуло на прохих дорогах (из-за этого на неровностях едешь как в повозке, любой стык слышен). Лежит сталь на R15. Вопрос, стоит ли ставить стальные диски с соответсующей резино? Будет ли машина вести себя плавнее?
ihar.peshka
20 August 2018
Всем привет. Не можем найти в минске шаровые опоры, нужна пара. Прыдудущий хозяин поставил опору на 16.8 мм, на ходу вырвало шаровую т шрус. Кто знает где можно найти? Спасибо
alchemist_sp:
в марте оже похожее было. Но там и дроссель мыл и МАФ новый поставлен был. Оказалось умирал датчик давления на топливной рампе. Он выдавал кратковременные сбои и поэтому борткомпьютер не фиксировал ошибки. Выявили только при сканировании параметров. Номер могу написать завтра. Но прежде чем менять сломя голову нужна диагностика не ошибок, а параметров работы датчиков |
Я параметры датчиков снимал, но я не знаю какие должны быть в норме) Может знаешь параметры какие должны быть?
ihar.peshka:
Всем привет. ZX4 2.0 2005. На холостых начало подрывать машину, такое чувство, что машине чего-то не хватает, воздуха или чего либо ещё. Горела ошибка не эффективный катализатор, после замены свечей ошибка пропала, но данная проблема нет. Разбирал воздушный - его уже там нет, а стоит нулевого сопротивления. В какую сторону копать. Имеет ли смысл подключать компьютер и все параметры датчиков смотреть. И если подключить компьютер, где взять инфу о нормальных параметрах датчиков? |
Почистил дросель, проблема осталась такая же. Куда дальше смотреть?
alchemist_sp:
дроссель мыли? MAF рабочий? |
Дросель не мыл, MAF как проверить (смогу с компа посмотреть)? Еще не могу найти инструкцию как мыть дроссель? Где он находиться?
