mido15
12 August 2020mobile
JohnnyK
Спасибо, пойду посмотрю
mido15
Бендер.
Смотрел, подтёков нет, шток слегка влажный
mido15
11 August 2020mobile
Бендер.
А ещё куда то ушла тормозуха, был минимум, сейчас долил, вроде бы не уходит. Если бы попал воздух то тормозов не было и педаль была мягкая
mido15
10 August 2020mobile
Появилась проблема. Иногда педаль тормоза становится тугой и автомобиль плохо тормозит, при следующем нажатии все нажимается хорошо и тормозит как положено. Стал искать причину, проверил вакуумник, при не заведённом двигателе при нажатии на педаль она дубеет, как только завожу двигатель, она проваливается. Вроде бы как вакуумник в норме, но по заведённом двигателе при нажатии на педаль слышны пшики в районе педали. Что может быть? Может все таки пропускает вакуумник. И ещё кажется что машина плохо тянет до 4х тысяч на 4 и 5 передаче. Подскажите плиз
