kronalex1
Aleksandr, Казань (RU)
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
kronalex1
5 July 2019mobile
Здравствуйте, подскажите, периодически перестал включаться топливный насос при повороте зажигания. Реле менял, предохранитель тоже, кнопку нажимал, не помогало. После того, как открываю закрываю бак, немного толкаю его, бензонасос начинает работать. Это значит пора менять насос?
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
kronalex1
17 March 2019mobile
Здравствуйте, тоже необходимо заменить антифриз. В чем отличие антифриза ford super plus premium от ford super plus premium LLC? Какой из них лить в ФФ2?
kronalex1
4 March 2019mobile
Здравствуйте, подскажите можно ли поставить на ФФ2 седан шины 215/55 r16? Нигде ничего задевать не будет, в том числе при повороте руля до упора?
kronalex1
9 July 2018
В
Веталь76:
Вот этого точно не скажу. Дайсо приводные любят брать комплектом, там инструмент идёт как в оригинале, для установки ремней, но это если ставить самому или в сервисе где нет этого инструмента.
Если по одному ремню, то лучше брать Contitech, но если только в сервисе будет точно инструмент для установки, без него не поставить, как в принципе даже если это будет Дайсо.
Спасибо, надо будет уточнить в сервисе
kronalex1
9 July 2018
В
Веталь76:
Не приходит приводные Китай. Приводные Италия будут и точка. Не путайте с грм комплектом. Кроме того что здесь мало кто пишет конечно, сам лично знаю троих кто покупал за последние год, этот комплект, и был всегда Италия и на ремнях написано Италия!
Если заказывать два ремня отдельно, а не в комплекте PVE001, также будет Итали?
kronalex1
9 July 2018
12345qwert:
kronalex1
приводные ремни дайко придут китайские . Дайко италия - только в оригинале Форд.
А Contitech румынские придут или немецкие?
kronalex1
9 July 2018
В
Веталь76:
Вот я себе на 115 моторе менял грм
Менял сальник кВ. Сальники рв, не трогал, как и помпу. Можете так себе все купить и поменять. Пробег сейчас уже более 30 тык, все ок.
У вас такой же мотор, 115 сил, а не 116( нет такого).
Да, 115, опечатался. Помпу не стали менять? Хочу взять ремень и ролик SKF VKMA 04226, приводные ремни Dayco (только не пойму они Китай или Италия).
kronalex1
9 July 2018
serg1983:
Я вообще ни один сальник не менял при замене грм т.к не текли.
Были случаи что после замены ремня через небольшое времч начинал течь сальник коленвала (его лучше заменить), главное при съеме старого сальника не поцарапайте посадочное место.
Сальни р/в если не текут не стоит их трогать.
Как я понимаю у вас первая замена ремня?
Каеой пробег авто
Спасибо! Пробег 134 т. к.м. (если настоящий), замена вроде как первая, предыдущий владелец сказал, что не менял.
kronalex1
9 July 2018
serg1983:
kronalex1
сальник коленвала, если не текут, то сальники р/в можно не трогать.
То есть сальник коленвала необходимо менять в любом случае, а сальники р/в только если текут?
kronalex1
9 July 2018
Здравствуйте, подскажите какие сальники желательно заменить одновременно с заменой ремня ГРМ и сколько штук? (форд фокус 2, 1.6, 116 л.с.). Заранее благодарен за помощь!
