shako89
шалва, Tbilisi (GE)
shako89
9 July 2018mobile
Фордовский оригинал вчера вроде обороты сбросила на 750встала но теперь машина захлебается 2000показывает тахометр на 2-3скорости а педаль почти в полу да и разгона никакого 40-50км в час а скорость 4ая
shako89
8 July 2018
здравствуйте у меня серьезная проблема может кто подскажет как ее решить... фокус 1.6 зетек стоял 2 года потом повел к мотористу расточил головку все поменял прокладку помпу ремень масло итд собрали мотор вроде норм работал потом он обнаружил сгоревшие шланги которые из мотора на холостой ход идут поменял их 2 из 3х сгорели и все авто стало глохнуть 2 часа возился короче ничо не менялось потом вызвали диагностику и она показала датчик холостого хода не работает сегодня купил датчик с клапаном в сборе поставил(без герметика) и завел и она поначалу на холодную 1000-1200 об м как и следует а как ток прогрелась обороты стали зависать такое ощущение что трос от газа застрял потом остановил открыл капот завожу она 3 000 оборотов схожу выдает потом потеходньку опускается до 1700 оборотов даю газ она вааще без тормозов до 5 000 поднимается сама
в чем модет быть причина ?
