tomlenie-dyxa
Москва (RU)
tomlenie-dyxa
9 July 2018
Заслонку снимал. Был мягкий провод, не очень то и получилось завести в канал. Жесткий, с крючком, мне кажется, туда загнуть вообще не возможно. Ну или я не смогу. Коллектор снимать? Про тряпку смутные воспоминания. ~ 8х8-14х14 см.
tomlenie-dyxa
9 July 2018
Сильно не пинайте. Тупо закрыл дыру вдоха егр( прокладка, два болта) и машина завелась, не троит. Почему не закрыл его на месте? Не знаю. Наверное не чем было. Автомагистраль. Я в панике. Тряпка в моторе. Вызывал эвакуатор до гаража.
Подскажите ещё пожалуйста. Ездить и забыть или проверить компрессию обязательно?92,95?
tomlenie-dyxa
8 July 2018
Еще раз спасибо. В войну патронами обязательно.
tomlenie-dyxa
8 July 2018
Спасибо большое. От вас и ждал ответ.Форуму не в обиду. Если тряпка под клапаном какой об'ем работ предстоит? Что разбирать придется? Впускной снять и где-то там торчит. Или клапанную крышку, ремни, голову?
В устройстве автомобиля разбираюсь, как говориться, "со словарем".
tomlenie-dyxa
8 July 2018
Здравствуйте. Удалил ЕГР и с дуру, типо временно, трубку, которая идет во впускной коллектор заткнул тряпкой. Через не продолжительное время,в поездке, машина заглохла и не заводится. Тряпки в трубке нет. Вопрос: должно ли ее было засосать, куда то к поршням, или должно было, наоборот, выдуть тряпку? Если засосало, то куда она могла дойти? Если к поршням то двигатель разбирать?
Пожалуюсь. Менял гофру и заодно удалил егр у "мастера". Но от то мог сказать: Что ты, дебил, делаешь. Все должно быть жестко. Никаких тряпок. Так нет он еще отверткой плотнее в трубку запихнул.
