FED32
На выходных запитал антенну и померил ток. Ток оказался не большой 5-60мA.
Ток не большой, по этому питание взял с провода управления магнитолы.
FED32
Спасибо. Попробую. Померю ток, если будет небольшим наверно пущу на прямую на антенну.
Отдельного провода питания усилителя антенны у моей магнитолы нет. Есть провод управления ток до 300мА. В мануале черным по белому написано не использовать его для питания ;-).
АНДРЕЙ1973
Подскажите, пожалуйста, по питанию антенны.
Провод который идет от колодки 12В на антену, это питающий провод или управляющий сигнал на включение антенны?
Вопрос задаю из-за того, что ставлю сейчас обычную магнитолу Пионер вместо штатной. Из Пионера выходит управляющий сигнал для усилка и антенны. Запитать им антенну нельзя это именно управляющий провод (ток там до 300мА). Мне надо решить можно его напрямую дать на антенну или пустить на реле и через реле пропустить плюс с колодки.
Посоветуйте какой адаптер для кнопок руля купить.
У меня Focus 3 рестайл.
- Дисплей панели приборов маленький
- Дисплей магнитолы маленький матричный
- На руле кнопка "Mode"
- Радиопакет №1 (Комплект Ice Feature 1)
Думал брать Connects2 CTSFO006.2 (старая модель). Переписывался с Connects2 по этому поводу.
Они написали что интерфейс дисплея у Focus 3 поменялся и старая модель не подойдет. Надо брать новую но новые для Focus 3 под другой дисплей. По этому посоветовали CTSFO013.2 это для Ford Ranger, у нас эту модель не продают да и стоит она дороже.
Жалко мне Connects2 нравится, т.к. он ставится разъем в разъем.
К форумчанам вопросы:
- Ставил ли кто-то на Focus 3 рестайл (с матричным дисплеем и кнопкой Mode) - Connects2 если ставили то какой?
- Если не Connects2 то что взять, какая альтернатива? Zexma?
