dimon5ford
28 January 2019
Те-же бедолаги по фф1. Сейчас развлекаюсь с запуском двигателя в морозы(даже в легкие -3) Сменил датчик Коленвала,Распедвала, катушку, свечи - БЕСТОЛКОВО!!! С веревки заводитсся с 10 - 15 метров. На пропайку блок отдал, машине 14 лет. Может кто подскажет? Датчик коленвала выдает сигнал, ЭБУ обратно не отправляет. Машина постоит в боксе, оттаит, и через час, полтора - заводится. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Привет всем! Менял датчик коленвала. Написано - снимите разъем, отверните болтик и выньте. У меня фф1 дуратек 1.6. Пришлось снять впускпой коллектор (на клапанную крышку закинуть), датчик закис намертво(2004 г). Пытался раскачать и вывернуть - не получилось, все, что торчало - обломил. Грел маленькой газовой горелкой черные саморезы по дереву и закручивал(НЕ ДЛИННЕЕ 45мм - ИНАЧЕ БЕДА,,,, МАГИТЫ МОЖНО ПОВЕСИТЬ НА МАХОВИК), обычным гвоздодером выдергивал, с третьего рада получилось - выдрал нутро( обмотку и магниты). Осталчя чехол - метчик М12 слегка ввернул, зажал газовым ключом хвостовик и фомкой выдрал. Посадочное гнездо чистил - электродрель, гибкий вал и на валу наждачка, примотанная изолентой. На впускном коллекторе резинки многоразовые (5мм ребром) можно не менять.(мое мнение, 700р*2=1400)
