roach82
Антон, 42 years, Санкт-Петербург, Петергоф (RU), Ford Focus II
roach82
13 May 2020mobile
PiterFF2
Спасибо, изучаю... насколько я понял, датчик на валу, не под подушкой?
roach82
13 May 2020mobile
Всем привет! Помогите советом. Ошибка c1956-30, ЭГУР то включается сразу, а может и через минуту. Дело в датчике угла поворота? Как до него добраться? Или на что то другое обратить внимание? Фф2 1.8, 2008г
roach82
9 May 2020mobile
Авто на бодром ходу! Испанец(GIA). По кузову есть недочеты. Ничего не гремит, не мокрит, все полноценно функционирует. Много чего поменяно. Я собственник. 215т(пробег) 250.000 Спб(Петергоф)
roach82
31 March 2020mobile
kasak77
Да
roach82
22 March 2020mobile
В отличном состоянии, без ремонтов. Пробег 3 месяца или пару тыщ км) резина gislaved. Только комплектом. Крышки ЦО с алика))
roach82
22 March 2020
Блин, случайно дважды создал... как удалить?)
roach82
22 March 2020
Отличное состояние, полный комплект. Подойдет на фокус 2, мондео, с-мах.
roach82
22 March 2020mobile
Отличное состояние, полный комплект. Подходит на фокус 2, мондео, c-max.
roach82
16 March 2020mobile
drrugzz
Добрый день! От замены до замены грамм 300. Лью фордовское.
roach82
16 March 2020mobile
dimanoff
С рулем ничего не делалось.
roach82
15 March 2020mobile
dimanoff
А чего ж нельзя))) я ничего не перешивал, кактаю с чехлом, даже не помню что под ним... дойду до авто, сфоткаю - пришлю.
roach82
15 March 2020
roach82
15 March 2020
Авто на отличном ходу. Хорошая комплектация - датчик дождя/света, кондей, круиз, обогрев сидений/заднего стекла/зеркал. Испанская сборка. За 1,5 года владения сделано - замена всех задних рычагов. Перед - амортизаторы(стойки, опоры, подшипники), рулевые тяги/наконечники, тормозные диски с перфорацией brembo, колодки в круг brembo. Главный цилиндр сцепления. Сенсорное ГУ, камера заднего вида, парктроник. Масло не употребляет, посторонних звуков при езде не издаёт. По кузову есть недочеты - машина не молодая. Пробег - 214.000. Цена - 265.000
roach82
22 February 2020mobile
Приветствую! Ситуация - не открывается вод.дверь после открытия ЦЗ. Не открывается снаружи, изнутри - ок. После открытия изнутри, открывается со всех сторон. Закрываю/открываю(с брелка) - опять - снаружи нет, изнутри - ок. Прошлый раз вылечил по совету форумчанина - просто разобрал/почистил/собрал ручку наружную - помогло. В этот раз не выходит( что это может быть? Вряд ли тросик, ведь после открытия изнутри, снаружи тоже открывает) Фф2 Рестайл
roach82
3 December 2019
Serg-84
Втулки копеечные, а вот замена вроде геморройная...
roach82
3 December 2019mobile
Serg-84
Спасибо! Посмотрю) Что ещё может быть, нет мыслей? Чтобы за раз осмотреть)
roach82
Serg-84
Забыл уточнить - звук спереди(по крайней мене мне так кажется))... Стоики стаба заменены недавно, да и задние тоже вместе с самим стабилизатором ) так же - рулевые тяги с наконечниками, направляющее и пыльники передних суппортов... думал крышка двигателя гремит - закрепил - не она... вот и ломаю голову теперь..
roach82
Всем доброго вечера! Подскажите советом) На маленькой скорости, при проезде небольших неровностей (типа наледи, грунтовой дороги и тд) отчетливо слышен брякающий не металический звук - достало уже... несколько диагностик ничего не выявили( Куда копать/смотреть? ФФ2 Рестайл
roach82
23 November 2019mobile
u041348
Почистил личинку (как будто в песке валялась), пошёл ставить обратно... и о чудо - все работает, открывается с первого раза, да и с ключа могу закрывать/открывать) Мистика!
roach82
u041348
Снял, личинку закисшую домой унёс - почистить... попробовал без неё закрыть/открыть - все тоже самое... первое открывание после блокировке не срабатывает... может дело в электронном замке в двери(или как там его правильно обозвать)?
