Smirnov
6 July 2018mobile
-4
electromexanikПопробуйте потом заглянуть в шапку, там есть ссылка на finis ,в том числе и регулирующего клапана.
electromexanik
Обиделся что ли?
electromexanikСтранно, попробуйте в яндексе набрать регулировочный клапан vs16
А потом наберите пожалуйста аварийный клапан.
electromexanikМасляное пятно диаметром 30-40 см плюс на защите самого компрессора, плюс сам компрессор весь в масле.
Клапан почти такой как на фото, аварийный?
electromexanik
Но ведь мы добавили (второй раз) даже меньше, чем вытекло. Когда последний раз проверял, то на защитах масла было точно больше, чем раньше добавляли, раза в два. А клапан, он разве не регулировочный? Не регулирует производительность?
dimm33:
думаю тема для вас здесь слишком уныла |
Не надо думать за других. И если нечего больше сказать по теме, то лучше ветку не засорять бестолковыми переписками
Hidden postdimm33
Сообщения свои перечитайте, и найдете ответы на все свои вопросы
dimm33:
какие резинки и от чего вам подобрали в сервисе? нету резинок? купите набор колец для кондиц, думаю вы там найдете все необходимые размеры |
Не согласен с Вами в том, что там каким-то образом может быть 350 гр масла при текущем компрессоре. Это глупость написана
Так и резинки брал не у сантехника - подбирали из 2 спец.наборов в сервисе. А толку нет
dimm33
Не согласен. Так было бы если бы система была герметична, но масло течет, и эта добавка нужна лишь для поддержания его нормального уровня.
А вот почему оно течет, не понимаю
dimm33dimm33:
боооольше, больше масла надо  |
Ммм.. Сарказм) первый раз добавили примерно 50 (может 30-40), не суть. На мой взгляд это норма при дозаправке, тем более предыдущий фреон (а значит и часть масла) улетели.
При второй доливке оценили объем масла, вытекшего на защиту - вытекло больше, чем 50 мл.
Приветствую всех!
Подскажите плиз в чем причина (ФФ 2,0L):
В апреле заправили мне кондиционер, т.к. после зимы отказался холодить (давление было очень низким, но утечек не нашли, опрессовку выдержал), залили 600 гр фреона + примерно 50 мл масла с краской. Все хорошо, все заработало, холодит, сказали давление в норме.
Примерно через 3 недели после обнаружил течь масла из кондиционера, текло (не сильно) из под регулирующего клапана. Поменяли 2 из 3 резинок (подобрали из имеющихся по образцу), заправили, добавили 50 мл масла. Пол часа гоняли климат на минимальной температуре при холостых оборотах - все сухо, давление в норме.
Через 3 недели решил проверить. И не зря! Все в масле! еще хуже чем было раньше, видно сразу, что подтекает из под этого регулировочного клапана.
Что делать? клапана в продаже нет (кроме али экспресс), резинок по размеру в продаже нет. Включать боюсь, чтобы не заклинило. Пожалуйста помогите советом.
Может не в резинках причина???
P.S. радиаторы чистые
