Daneech
Даниил, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Daneech
1 August 2021mobile
Друзья, при одинаковой стоимости - что лучше - оригинальные Ford 1 734 696
или
Ate 24.0125-0117.1 ?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Daneech
5 April 2021mobile
seryojka
Спасибо большое, всё по делу, буду читать.
Daneech
3 April 2021mobile
Rics
Понял, спасибо.
Ещё вопрос, если позволите.
Дорест, рефлектор - свет очень плохой. Буду менять стекла. Заодно задумался об установке led линз.
Но так и не могу собрать в голове информацию.
Одни топят за aozoom и всем довольны. Другие объясняют, чем они плохи, и советуют Koito.
Вы как считаете?
Daneech
3 April 2021mobile
Друзья, подскажите, дорест рефлектор - герметик размягчается при воздействии температуры?
Daneech
13 February 2021mobile
Ты же ее на драйве за 500 продаешь.
Daneech
27 December 2020mobile
VitasFocus SE
Интересная он личность кстати. Говорили по телефону, озвучил прайс за ребилд коробки около 50 т.р., обещал перезвонить и пропал.
Daneech
-6
Hidden post
r.semashev
Вы обсуждаете какую-то дичь. Круизу абсолютно ..., какие передаточные числа стоят в коробке.
Daneech
25 July 2020
Продам коробку IB5 на Ford Focus 2 1.8 4M5R7002NC
В рабочем состоянии, в идеале нужна замена подшипников - гудит при нажатии газа. Проездил на ней 2 года - гул не усиливается, можно ездить и так.
Daneech
29 June 2020
Приветствую. В продаже?
Daneech
14 June 2020mobile
PiterFF2
Да, elm надо прикупить
Daneech
14 June 2020
Короче говоря, пришлось снимать блок с купленного вентилятора и пытаться поставить на старый вентилятор.
Проще в сборе, да. Но для меня это казалось сложнее.
В итоге случайно оторвал под корень контакт на самом моторе. Пришлось снимать крышку мотора и удлинять. В общем, все теперь работает.
Правда горит чек теперь По приборке - это код Д900. Что вроде как означает нарушения в КАН - шине. Отчего так - ума не приложу.
В общем цена того, что я не подумал о проводе, а сразу принялся за блок управления - 3800 и 2 дня копаний. 2800 - б\у вентилятор - 1000 - это клеммы, гильзы и клещи для обжима.
Такие дела.
Daneech
14 June 2020mobile
Докладываю. Проблема была не в блоке вентилятора.
То есть я зря его раскурочил так, что не собрать.
Просто перегнил синий провод в косе в коробке мозгов, где коса разделяется на две.
Daneech
14 June 2020mobile
PiterFF2
Чето я совсем затупил, сорри)
Daneech
13 June 2020mobile
AL-DL
Спасибо, добрый человек, завтра попробую.
Ещё вопрос - это при какой температуре двигателя надо делать?
Daneech
13 June 2020
Друзья, все та же проблема, как и у всех - не включается вентилятор.
Блок управления - 113 732 814 8, тот который без разьема от мотора к блоку.
Начал смотреть - сам мотор вентилятора рабочий, если напримую подключить - крутится.
БУВ вызвал подозрения. прямо отгнивших проводов не было. но ржавенькие были. Прозвонил - все ок. Вскрыл его, внутри сухо, но в местах где провода входят в блок и залиты смолой - ржавчина. отковырял смолу - прозвонил, все приходит.
Далее - 12 вольт из мозгов на разьем приходят.
Щас сьездил купил б\у вентилятор, блок выглядел лучше чем мой. подключил. стоял, стоял до предупреждения об опасной температуре двигателя, он не включился.
Ехать другой покупать?
Получается или блок тоже нерабочий, либо на него не приходит управляющий импульсный сигнал с синего провода.
Тестером же импульсный сигнал не проверить?
А, еще читал, что у кого-то датчик температуры крутился - и в этом была проблема. Но как? датчик подает информацию в мозги, они передают информацию в приборку о температуре. И они же на основании показаний этого датчик включают или не включают вентилятор.
Правильно же?
В общем, что делать, камрады, выручайте, нужно срочно починить, в пн на работу, без нее - не доехать, очень надо.
Спасибо всем, ребят.
Daneech
4 September 2019mobile
Мишуха
Да, сегодня читал схемы - там куча всего от него запитано..
Daneech
Мишуха
Извиняюсь, это был предохранитель именно 35, неверно посмотрел на схеме.
Daneech
3 September 2019mobile
Мишуха
Ок, значит только катушки.
Daneech
Мишуха
Это мне сказало руководство по эксплуатации.
Daneech
Мишуха
Я вижу, что третий. Хочется понять, почему ты игнорируешь тот факт, что через этот пред запитаны и форсунки?
