K.r.a.y
Как выявить и из-за чего может быть большая температура?
short_circuit
Шланг который подключен к бензонасосу?
kontrikk
Снимал ее,видимых повреждений нет
Всем привет. Появилась такая проблема: на холодную машина заводиться и работает идеально, но в жару и особенно в пробках машина стала глохнуть и не заводиться. Стоит постоять минут 15 и заводиться,но пропадает тяга и авто почти не едет. После того как остынет все пропадает. Один раз выскакивала временная ошибка р0301 (пропуски зажигания в первом цилиндре) после ее удаления больше не появлялась. Ошибок больше ни каких нет. Свечи и провода новые. Форсунки промывал. Грешу на бензонасос (сетки чистые)или катушку зажигания. Может кто сталкивался с этим,подскажите пожалуйста
ffokus1
4 August 2018
А-фокус уса
Спасибо большое
А-фокус уса
Подскажите пожалуйста где датчик положения распредвала форд фокус 1 2.0 split port находится
Avenger86
Спасибо большое за подсказку. Лямбду поменял,все отлично
Подскажите пожалуйста где находится датчик распредвала на Фокус 1,американец,мотор 2 литра SPLIT,АКПП не могу найти
Avenger86
а длинной делать как оригинал или это не имеет значения?
Avenger86
спасибо за ответ. Подскажи еще пожалуйста их нужно обрезать и менять разъем и они должны быть длинной как оригинал?это я про лямбду
Всем привет! Читал несколько часов ветку форума по лямбдам,много инфы,но хочется конкретики конкретно по моему авто.
Суть в следующем- Фокус 1,американец,мотор 2 литра SPLIT,АКПП вылезла ошибка P0141: код неисправности цепи подогрева кислородного датчика B1S2. Подскажите от чего можно поставить и ошибка р0340 датчик положения распределительного вала (а) -цепь (в1) . Я так понимаю, что нужно менять датчик? Если да, то подскажите пожалуйста какой номер у этого датчика и где лучше заказать. Первый автомобиль, полный чайник
Всем доброй ночи! Читал несколько часов ветку форума по лямбдам,много инфы,но хочется конкретики конкретно по моему авто.
Суть в следующем- Фокус 1,американец,мотор 2 литра SPLIT,АКПП вылезла ошибка р0340 датчик положения распределительного вала (а) -цепь (в1) . Я так понимаю, что нужно менять датчик? Если да, то подскажите пожалуйста какой номер у этого датчика и где лучше заказать. Первый автомобиль
Суть в следующем- Фокус 1,американец,мотор 2 литра SPLIT,АКПП вылезла ошибка P0141: код неисправности цепи подогрева кислородного датчика B1S2. Подскажите от чего можно поставить. О себе:полный чайник
