ruslain
30 January 2020mobile
bama
Она вниз упала и не даёт переключить. Надо эту деталь укрепить в верхнем положении. Я вроде изоленты намотал чтобы не падала. Уже точно не помню, но то что сломалась это точно.
ruslain
20 January 2020mobile
Rics
Я говорю только о том, о чем знаю. Я залил Маннол Декстрон 3 (Меркон V), проехал 25000 км на нем и полностью им доволен. Не знаю сколько бы ещё проехал, но попал в ДТП и форд продал. Я говорю о том, что не вижу смысла в переплате. Маннол 4 литра стоит 900 рублей, а Моторкрафт 900 рублей 1 литр. Собственно это всё.
ruslain
Rics
Не пробег, но после полной замены это масло выглядело как новое через 25000 км. Никакого намёка на почернение в отличии от Моторкрафт, которое залил перед продажей мне прежний собственник. Маннол это 100% синтетика.
ruslain
16 January 2020mobile
ivan.90
После проверки спустя 25000 км.
ruslain
13 January 2020mobile
mexar
Это для моей айсиновской коробки подойдёт, а для Форда нужно Меркон В. Маннол я заливал на Форд, отличное масло. 900 рублей канистра 4 литра.
ruslain
poseidon83
Со второй на третью у меня был лёгкий букс точно такой же с поднятием оборотов. 30 тысяч откатал с ним. При замене регулировочного болта повторяться стал гораздо реже, но всё равно был. Полагаю, что это конструктивная особенность данной АКПП.
ruslain
1 December 2019mobile
Serg-84
Нужно смотреть по состоянию автомобиля. Есть много признаков проверки пробега. Состояние руля, рычага КПП, накладок педалей, лкп всех четырех порогов Вам скажут примерный пробег, если конечно это всё не менялось.
ruslain
Pantherlader
На счёт Москвичей не знаю, но в Рыбинске в Юлмарте брал масло. Оригинальное масло. К слову. Город значения не имеет, они работают по франшизе, склады одни и те же. В принципе есть признаки степени защиты, по ним всё проверяется. Потом хотел перейти на Лукойл люкс, но продал Форд.
ruslain
21 August 2019mobile
CARapuz
Так заедь на сто и проверь как сделал покупатель.
ruslain
15 August 2019
ВладимирВарвинцитата: |
на фото же явно видно, что на нем оплетка. |
Это родная оплетка кожей с завода. Добавил фото салона с велюром.
ruslain
14 August 2019mobile
Jon_ch
В экзисте нажмите кнопку "проверка по вин". Вам точно подберут. Потом можете в другом месте дешевле купить.
ruslain
CARapuz
Салон действительно шикарный, но получилось смешно. Тесть подарил чехлы, не мог не поставить)
ruslain
13 August 2019mobile
ВладимирВарвин
Так и понять, масло в АКПП менял 25000 км назад. Что не ясно?
ruslain
Bonya123
С правой стороны действительно есть различия по дверям, но только на фото, если снимать спереди, а вот посмотрите фото сзади, различий нет. Салон в идеале, я просто надел чехлы из экокожи. На счёт бампера ничего не могу сказать. Второго слоя краски я там после ДТП не увидел. Возможно это заводская краска, но поскольку это пластик, то имеются различия по цвету. То что это Ghia видно по эмблемкам по бокам, ничего с рулем не делали с завода. Регулируется по высоте и вылету, под рулем есть управление аудиосистемой Сони. Не знаю почему нет климат контроля, это загадка. Возможно Всеволожск решил выпендриться и вместо климата поставил на этот автомобиль гнутые задние подпружинные рычаги. Они идут 1 из 10 автомобилей.
ruslain
Bonya123
Перекрасов там нет, только уголок на крышке багажника и пороги. Комплектация максимальная Чиа кроме климат контроля, круиз контроля. Пробег зато не скрученный, а вот авто с пробегом 150 000 после капитального ремонта вызывает сомнения.
ruslain
12 August 2019mobile
dimkor14Ищите рестайлинг, а показываете дорестайл. Ничего примечательного в автомобиле не увидел. Фото двигателя лажа, на 100 л.с. другой двигатель. Вот реальная тачка
https://www.avito.ru/rybinsk/avtomobili/ford_foc...sharing
ruslain
11 August 2019mobile
kad_05
Я сам подвеску никогда не делаю. Отдаю в мастерскую. Всё подошло без проблем как было сказано.
ruslain
11 August 2019
kad_05
Пока 10 тысяч км проехал. После нового года менял. Но, менял я все сайлентблоки задней подвески. Только нижние поперечные заменил на CTR CQMZ-7, так как они дешевле чем сайлентблоки.
Troya
У меня стрелка температуры отрываться начинает лишь в движении 1,6, 100 л.с. Грею две-три минуты, потом прогоняю АКПП по всем режимам и поехал.
kad_05
Я такие брал. Хорошее качество. Sidem 803701 и 803700.
