Mihey01Нет, всё будет нормально .
Nucks
29 November 2024mobile
LexaOmega
Нет, снял- поставил
Nucks
28 September 2024mobile
Была такая же проблема с ACS (появлялась ошибка протрите стекло, потом пропадала, в течении езды могла появляться и пропадать). Причём если достать лидар и прилепить на стекло, то ошибок нет. В итоге намотал бархотки на нижние упоры лидара и ошибки не стало, больше она не появлялась. Похоже что лидар был немного смещен, так и болтался немного в посадочном месте, из-за чего при движении после ямы вываливалась ошибка.
karlon3На учетках северной Америки с новым дизайном уже гугл. Возможно позже и для европейских появится, но не утверждаю.
Fordpass (дистанционное управление автомобилем) в 5 версии приложения ушло от карт Here и теперь использует карты Google. Может что-то в этом есть...
nikolay.sokovhttps://sl.aliexpress.ru/p?key=mKwHsUf
можно тут китайский, прописывается, работает, 1,5т.р. за ключ, нужно покупать Hu101 433Mhz
Nucks
14 June 2024mobile
IamRiseЕсли вы про кнопку приложения на главном меню, то там больше ничего не появится. Этот функционал убрали.
https://youtu.be/boT61mZkV0M?si=ZkOcWQfQevDYWYZy
Это видео как сделать Общий сброс
https://youtu.be/za2PIyz5kKE?si=85e07kseZ-IXgd3u
Это видео как подключить (добавить) автомобиль в приложение и включить удалённое управление.
IamRise
Не правильно поняли, это совершенно не нужно. Достаточно сделать Общий сброс.
Nucks
13 June 2024mobile
IamRise
Установите приложение Fordpass, а не Fordpass pro. Зайдите в новое приложение. Если там будут старые данные, то удалите автомобиль в приложении, сделайте Общий сброс в синке, а после снова добавьте автомобиль в Fordpass и на экране синка подтвердите во всплывающем окне, что разрешаете удалённое управление.
То что антенна перечеркнута, то это относится к точке доступа Wi-Fi для раздачи мобильного интернета с TCU внутри автомобиля, это платная услуга и к дистанционному управлению не относится.
Если всё это не поможет, то заведите новый аккаунт. Старый владелец ничего может не подтверждать, достаточно сделать Общий сброс.
Nucks
13 June 2024mobile
IamRise
Магнитола Sync 3? Нужно сделать общий сброс в настройках магнитолы, а после этого заново добавлять автомобиль в приложении(перед этим нужно удалить авто из приложения fordpass). SYNC нет необходимости подключать к WIFI, так как интернет он получает через TCU.
xglooomЕсли включено удержание, то нужно пролистать вкладки на самую последнюю, там будет на большом экране информация по навигации
JRschiphol
Такое есть и было всегда, на любой версии Sync 3, на айфон и на андроид. В некоторых проигрывателях есть возможность менять задержку звука. У самсунг есть свое приложение Sound assistant, там есть параметр Bluetooth metronome, где можно в + - выставить задержку.
xglooom
Постройте маршрут в гугл картах и подсказки должны появиться. После этого подсказки будут и с других нави приложений
LoR
Скорее всего виджет который показывает температуру за бортом на основе датчика в зеркале и при нажатии на виджет сразу идёт переход на рабочий стол синка (обычно в АА нужно нажимать на меню приложений и после на кнопку Ford , чтобы перейти в синк)
HierOSЕсли Я навигатор подключён к Синк 3 через андроид авто, то на приборной панели будут отображаться подсказки по маршруту. Через карплей подсказки не отображаются.
HierOS
С яндекс нави знаки в приборку не дублируются, только со штатки
all504
Скорее всего будет ошибка, т.к. передние простые замки, но будет видно только при диагностике.
Nucks
25 April 2024mobile
all504Если двойного закрытия нет, т.е. при двойном нажатии на ключе на кнопку закрытия у вас изнутри салона дернув ручку двери открывается дверь автомобиля, то нужно менять и замки. У меня фф3 2018 титаниум, нужно было менять 4 замка и блоки в задних дверях, в итоге так и не поставил, а дети выросли
