Artyr
Артур, Нижний Новгород (RU)
Artyr
10 April 2020
R
ROMARIO_188:
Спасибо всем кто ответил и помог решить вопрос с формами! Подошли донорские от фокуса 3 ,взял на разборе рабочие с рампой! Даже расход меньше стал чем на родных!
Подскажите, рампа одинаковая? Нашел только форсунки от третьего фокуса. На рампу от ФФ2 встанут?
Artyr
28 October 2019mobile
Ищу косточки (прямые рычаги задней подвески) б/у на форд фокус 2. Хочу попробовать сделать регулируемые. Может у кого остались после замены. Буду благодарен за информацию.
Artyr
20 September 2019mobile
Куплю или пириму в дар приспособление для одевания ремня вспомогательных агрегатов генератора и ГУР. Недорого
Artyr
18 September 2019mobile
Фокус 2, 1,6 100 л.с., поставил шестерни пятой передачи от Фьюжена, стало комфортно ездить 100-120 км/ч. (2500-3000об/мин). Ездил в Грузию, держал 110-120 км/ч, где можно было. Только чувствуется, что четвертая передача коротковата- приходится раскручивать для переключения на пятую. (Ещё обнаружил , что брызговики перед колесами снижают гул от колес на скорости, советую)
Artyr
5 September 2019mobile
Товарищи, соратники!
Нашел статью про брызговики перед передними колесами, где про них говорится:
К тому же, передние брызговики уменьшают шумы в колесных арках"
На фокусе он есть , 2 см.
И действительно, когда я поставил передний бампер ст (он пониже), стало чуть тише, но я списал это на субъективное восприятие.
Наткнувшись на данную статью решил перед дальней дорогой (в Грузию) поставить себе эти брызговики из пластмассы, до побольше!
На удивление стало заметно тише, пропал гул от колес. День пути я был доволен, вечером проверил, брызговики не оторвало. На второй день мне показалось, что эффект пропал , и я решил что это было самовнушение. Но каково было мое удивление, когда я увидел, что один брызговик оторвался. Значит его отсутствие стало сразу заметно.
Сейчас буду думать, как его сделать из резины или из чего-то, помягче.
Кто решится на эксперимент, прошу здесь отправлено отписаться о результатах.
Artyr
26 July 2019mobile
Artyr
Сам спросил, сам отвечу.
3M5R - Фокус,
2N1R - Фьюжн
Artyr
26 July 2019mobile
Подскажите как определить КПП от Фокуса или Фьюжена по наклейке?
Artyr
5 December 2018
VieSSman174
Разъем ЭПВС продал
Artyr
5 December 2018
Хорошая комплектация, подторпедная проводка, много разных разъемов C96, C102, C103, C111, C112. Есть разъем на круиз-контроль, джойстик магнитолы. Если кто хочет добавить себе эти опции. Пины фишки по отдельности
Разъем блока подушек
C96
приборка
круиз
подрулевая
Artyr
5 December 2018
Продам разъем от подторпедной проводки для подключения подлокотника. С проводами и пинами до разъема С113 и др.
Artyr
18 November 2018
rais82
Привет. Все таки остался у меня разъем эпвс с проводами до гем модуля
Artyr
1 November 2018
rais82
Привет, продал
Artyr
16 October 2018
Внесу свои пять копеек по установке КК. Целиком подторпедную проводку не менял, только выплел провода от блока управления. Двери не снимал, болты можно открутить и так, и выдвинуть. По вживлению инфу нашел здесь на форуме у Vavazi:
Фотоотчет
Всё работает прекрасно уже почти месяц
Мотор 2.3 Мусор
Artyr
11 October 2018
Brandon007
Коса и прочее остается свое, от 1,8
Artyr
30 September 2018
RN3QH
Кондиционер. Не климпат
Artyr
30 November 2018
Продам корпус блок печки в сборе с поддоном, крышками , радиаторами, заслонкой рециркуляции. Б/у. Целый, все работало.
Artyr
27 September 2018
Поставил климат, блок освободился, отключено включение кондиционера при переводе направления воздуха на стекло. В комплект могу отдать пин на выход управления ЭПВС. и даже разъем.
Artyr
5 December 2018
Хорошая комплектация, подторпедная проводка, много разных разъемов Есть разъем на круиз-контроль, джойстик магнитолы. Если кто хочет добавить себе эти опции. Пины фишки по отдельности
приборка
круиз
подрулевая
Artyr
21 September 2018
Artyr
Сам отвечу.
Без кан шины блок КК не включается. По нему , наверное, получает сигнал что зажигание включено. Сегодня проверил блок на другой машине. Все работает.
Провода на датчики температуры узнавал по прозвонке проводов от разъема блока КК до разъемов датчиков.
Artyr
21 September 2018
Приветствую. Выплел проводку под климат, накинул на корпус, на все датчики подключил +12 для проверки. Подсветка работает, но циферки не горят. Должен ли он работать без подключения КАНшины. И еще как узнать по проводам на датчики температуры: верхний и нижний ? Провода одного цвета там .
