Может сталкивался кто с такой проблемой?
Решил при замене колодок и тормозную жидкость поменять, на сервисе колодки поменяли, а жидкости не смогли слить, сказали задние клапаны для прокачки, из которых сливать, прикипели и если их сильно отворачивать то сломается трубочка, а это чревато заменой суппортов.
Как быть, посоветуйте?!
Поменял вчера салонный фильтр, поставил Goodwill AG 248 CF угольный 270 рублей.
По размерам один в один как родной. Ставил без снятия педали газа, предварительно сделав прорези с двух концив, как на родном. Крышку закрутил на два болта, никуда не денется.
PUMAFIA
28 July 2009
Celtic12:
у оф. дилера сообщили, что это не существующий или устаревший код. |
Код нормальный, по эксисту бьётся - 2000 рублёв!
KONI
а что не отстой? чему вы доверяете? что гонщики говорят?
OSha
очень"познавательно
В том то и дело, что я не хочу никаких внешних вмешательств, ни в двигатель, ни в мозги.
этот продукт можно использовать и 98 бензином, в котором кстати очень много различных присадок.
свечи посмотрю и сфоткаю.
PUMAFIA
15 April 2009
так эта добавка чистит систему тоже.
Вот посмотрим как это скажется на заявленной экономии топлива, надеюсь это будет больше 0,5 литра залитого из это бутылочки. )))
...легко говорить про тягу, когда у тебя 2литра)))
На днях залил ТОТЕК - УМТ Усилитель Моторного Топлива (бензина), уже 200км отъездил и по ощущениям действительно добавилось тяги на низах.
нужно ещё посмотреть состояние свечей
вот ссылка на сайт производителя:
http://www.totekfuels.ru/info/?item=62
Что скажете? Может кто имел опыт использования подобного?
Вчера купил McGard 24212 за 1500 р, с доставкой.
http://www.sekretki.ru/index.php?productID=23973
В тайваньскую реплику FD4 влезли отлично.
jakk
Специально для тебя: - Да,такое было.После замены свечей прошло! это шутка)
Что за свечи такие дорогие? Ты бы купил сначала родные, и попробовал пройдёт твоя болезнь или нет. это совет!
Вчера купил у дилера свечи родные медные.
После замены есть ощущение, что машина стала туповата.
Может такое быть и почему?
Почистил вчера ДЗ. Чистил средством из баллончика Hi-Gear очиститель впускного тракта. снимал заслонку, нагар на ней был небольшой- смылся средством на ура! Основноя часть нагара после заслонки, ну я решил сделать как написано на баллоне, на работающем двигателе попшикал в заслонку средством и погазовал. Сначала чуть не заглохла, но потом обороты нормализовались, попшикал ещё погазовал- белый дым из выхлопной. всё собрал поехал.
плюсы: стабильные обороты, появилась плавность при переключении передач, вроде динамика разгона улучшилась.
минусы: поехал испытьвать, увлёкся попал на штраф за скорость 155км/ч.
отломил красный язычок от датчика ДЗ
Что теперь делать? надел контакт без него-вроде держиться и едет.
instructor-85
Классно! Очень аккуратно.
Что за материал?
Тоже вчера смотрел состояние свечей и обнаружил в колодцах песок и пыль! откуда непонятно всё закрыто резинками вроде, закрутил обратно свечи и электронасосом продул, надо ещё на мойку заехать-сжатым воздухом продуть, там давление побольше!
Вот у меня такие свечи, что за нагар такой красноватый?
На свечах нет уплотнительных колец, так и должно быть?
Когда выкручивал заметил в колодцах где свечи много песка(
Artm
Инструкция правильная! если нет охлаждающего перчаточного ящика.
Звоню вчера в мажор, спрашиваю у мастера, что входит в ТО-2,
говорит стандарт то-и это... плюс рекомендуем чистить дроссельный узел+промывка инжектора+свечи, к этому пробегу мол советуем это сделать, а то бензин плохой.
Значит мянять не будут? Не гарантия??
Думаю почистить ДЗ и ехать к дилеру, как бы ему сказать, что уже чистили, когда он будет предлагать почистить. И что сказать если спросит где?
Утром пять загорелось -неисправность-ограничение-чек, заглушил-поехал.
...продолжение моей истории...
получил я справку в отделении милиции по месту жительства,что хулиганы поцарапали бок и крышу помяли, отвёз её в страховую прогресс-гарант(каско). Через пару недель приходит письмо с отказом в ремонте,мол эти повреждения не могли наступить в результате одного случая( как будто они там были). Ещё интересный момент- в справке из милиции была заявлена царапина и вмятина, а их оценщик ещё усмотрел и дописал скол на крыле и нет краски на молдинге, хотя я это не просил возместить.
Дайте совет, кто знает, как быть, как починиться???
Silver_Age
Спасибо! Поживём увидим, отпишу по результатам!
Вот что нашёл про ДЗ, что скажете, происки дилеров???
ВНИМАНИЕ. Не пытайтесь очистить корпус дроссельной заслонки. Отверстие и дроссельная заслонка имеют специальное покрытие, наносимое при изготовлении, которое не допускается снимать.
взял отсюда:
http://www.focusman.ru/p72.html
У самого тоже косяк- неисправность-ограничение-check, попробую свечи для начала заменить, хотя судя по количеству столкнувшихся это болезнь Фокусов.
